import error avec virutalenv [Python] - Python - Programmation
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:56:50
| async-mayeul a écrit : Je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas, j'ai cherché des solutions mais je ne trouve pas, on me parle de la variable d'environnement, d'alias python etc ..mais rien ne marche  |
Montre donc ce que tu as tenté / mets des liens. Je ne connais pas Python mais le coup de la variable d'environnement ça me semble une bonne piste.
Marsh Posté le 20-07-2020 à 19:54:16
| rat de combat a écrit :  Montre donc ce que tu as tenté / mets des liens. Je ne connais pas Python mais le coup de la variable d'environnement ça me semble une bonne piste.  |
Re,
voici le lien vers stackoverflow et la réponse avec PATH : https://stackoverflow.com/questions [...] virtualenv
et là les screens de mes essais :
Pour lancer l'environnement virtuel
La version de pip utilisé (pour installer des packages)
Quand j'importe la librairie directement sur l'interpréteur cela marche
Mais quand je veux l'importer en utilisant visual studio code, une erreur s'affiche (import error)
Pourtant quand je regarde dans les dossiers de mon environnement virtuel la librairie numpy est présente
Marsh Posté le 23-07-2020 à 11:48:54
ton venv n'est pas activé dans vscode (cf le "python 3.8.2 64 bit" en bas à gauche)
https://code.visualstudio.com/docs/python/environments
Marsh Posté le 20-07-2020 à 17:34:03
J'utilise Ubuntu 20.04 sur un hp probook x360 et j’apprends à utiliser les librairies python comme numpy, pandas ou matplotlib . Pour éviter de salir mon disque dur avec plusieurs
versions de ces librairies j'ai crée un environnement virtuel avec virtualenv . J'installe les librairies avec
et je test l'installation avec l'interpréteur python, jusqu'ici tous vas bien, aucune erreur, mais quand je décide d'écrire un programme avec visual studio code, toujours dans mon environnement virtuel, j'ai une
erreur du type : import-error numpy ...
Voici mon code :
De plus sur mon autre pc je n'est aucun problème d'importation et j'utilise la même version d'ubuntu .
Merci d'avance à toutes réponses
