Verifier la présence d'un élément dans une liste - Python - Programmation
Marsh Posté le 26-09-2008 à 21:10:09
tu as une petite erreur, il faut vérifier si ton argument appartient a la liste ('dhcp'), pas a l'ip que tu viens de générer ('x').
de plus tu le fais a chaque iteration de ta boucle, une fois a la fin suffit.
ou alors tu peux comparer a chaque itération mais avec ==
mais c'est plus couteux que la solution précédente.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 16:58:58
Ca fonctionne nickel merci ! En relisant les docs python, ca parait logique en fait ![]()
Marsh Posté le 26-09-2008 à 17:07:48
je me remet doucement a python, et j'essaie de faire la chose suivante :
Je génère une liste d'adresses IP à partir d'une boucle. J'appelle ensuite un script avec comme argument une adresse IP, et je test ensuite si l'IP passée en argument fait partie de la liste ou pas. Le problème est que ma liste d'IP va de 192.168.1.200 à 192.168.1.255. Si je met comme IP 192.168.1.232 par exemple, ok ca fonctionne, mais si je met 192.168.1.2 ca me sort que l'IP est dans la liste...
Voici mon code (newbie inside) :
Merci par avance pour votre aide !
Message édité par syl94 le 26-09-2008 à 17:18:08
