- interface utilisateur [Access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-12-2005 à 10:11:42
Access permet de faire des écrans qui modifient la base de données et des écrans qui ne la modifient pas. Les écrans s'appellent des formulaires. Ceux-ci peuvent être générés automatiquement, ou bien être créés manuellement avec la boîte à outils. Les formulaires contiennent des zones d'affichage de texte, et/ou des zones de saisie. Les zones de saisie peuvent être bloquées en modification ou non. Les zones de saisie peuvent être liées à une table, à une requête, ou être indépendantes, et éventuellement associées à du code VBA. Il existe beaucoup de possibilités. Il faut en premier lieu examiner et paramètrer les propriétés de son formulaire et des zones qu'il contient. Si le formulaire généré automatiquement n'a pas les caractéristiques souhaitées, il faudra alors créer un formulaire manuellement, et y associer du code VBA, ce qui nécessite des connaissances qui ne s'apprennent pas en un jour, mais le résultat en vaut peut-être la chandelle. Voir les tutoriaux sur Access.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 11:24:07
merci de la réponse meme si je sais tout ça
(a part pr le code VBA que je ne connais pas)
En fait jaimerais juste que la forme du formulaire ne soit pas modifiable par l'utilisateur, qu'il est seulement acces a la BDD (écriture, lecture, etc...), jvais pas etre obligé de passer par mySQL et php? si?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:59:35
Il est possible de générer un fichier ".mde" au lieu d'un fichier ".mdb" pour ton application Access. Un ".mde" n'est pas modifiable par un utilisateur. Voir l'option du menu Outils/Utilitaire de base de données/Créer un fichier MDE. Par ailleurs il est possible de restreindre l'accès à un formulaire, voir l'option du menu Outils/Sécurité.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 08:44:12
j'aimerai avoir quelques renseignements:
J'aimerai savoir si la seule interface possible pr un utilisateur est le formulaire? (à part la visuelle par une page html mais ça permet pas de modifier la base donc ça m'interesse qu'à moitié).
J'mexplique, en fait quand j'accede à ma base par le formulaire je peux modifier la tete du formulaire en mode création, et je me demande si y'a pas un moyen pour n'avoir accès qu'au formulaire sans pvr le modifier.
Jsais pas si jm'explique bien
