[Access/SQL] erreur de données incompatible et date
erreur de données incompatible et date [Access/SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:20:57
Je vous raconte mon petit problème :dans une clause Where sous access j'ai:
dateadd([T_calcul_contrats].[UNITE_DEL],[T_calcul_contrats].[DELAI_RESILIATION],Date())
mais j'ai des erreurs, et apres plusieurs verifications: j'ai compris que:
[T_calcul_contrats].[DELAI_RESILIATION], envoie une erreur de compatibilité de données, mais j'ai bien verifié dans la table que c'est numerique
et
[T_calcul_contrats].[UNITE_DEL] : il dit procedure incorrect qu'l y a toujours dans cette colonne un "m"
SVP vous pouvez m'aidez?!
Merci d'avance :ange:
Marsh Posté le 08-06-2006 à 12:53:01
C'est bizarre, parce que j'ai testé la ligne suivante qui marche :
SELECT dateadd("m", 2, date());
Pour débugguer, il faudrait remplacer UNITE_DEL ou DELAI_RESILIATION par une valeur littérale comme dans mon exemple pour voir si cela marche mieux, si ce n'est pas l'une des deux données qui posent un problème.
Il est aussi possible le problème soit ailleurs. il faut se méfier des messages d'erreur. Parfois, l'erreur est différente, ou bien se trouve avant ou après.
