Aide requete oracle, sum sur 2 tables différentes - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:24:35
union entre les deux tables, et ta solution par dessus le total.
select sum(...)
from
select champ3, champ2, champ1, etc.
from tbl1
union
from tbl2
) as tmp
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:36:09
Je vais essayer ça, je te remercie, je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 16:07:26
J'ai un petit probleme ma table 1 , ne comporte pas le champ 2, et du coup mon union se fait sur deux tables ayant un nombre de colonnes différents. -> Erreur sql
Comment faire en sorte que ça passe? une astuce?
Marsh Posté le 14-05-2007 à 17:48:06
Merci pour ton aide magic buzz, le sql c'est vraiment pas trop mon truc, et mes 9 mois d'XP et le fait que j'ai jamais bossé sous oracle font que j'ai un peu du mal encore ...pour info voici donc ma fameuse requete ![]()
SELECT DR, NOM_SIEGE as NOM,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VS', NB)) AS VS,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VG', NB)) AS VG,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VC', NB)) AS VC,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VV', NB)) AS VV,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VST', NB)) AS VST,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VGT', NB)) AS VGT,
SUM(decode (CODE_VIG , 'VVT', NB)) AS VVT
FROM siegeS,
SELECT COUNT(*) as NB,
RAPM_CODE_VIGI as CODE_VIG,
LPAD(RAPM_".$this->filtres->niveau.",5,'0') as ".$this->filtres->niveau."
from RAPPRO_PERS_MORALE GROUP BY RAPM_".$this->filtres->niveau.",RAPM_CODE_VIGI
union all
SELECT COUNT(*),
RAPM_CODE_VIGI_TIERS,
from RAPPRO_PERS_MORALE GROUP BY RAPM_".$this->filtres->niveau.",RAPM_CODE_VIGI_TIERS
union all
SELECT COUNT(*),
VGPP_PART_VIGI,
LPAD (VGPP_".$this->filtres->niveau.",5,'0') as ".$this->filtres->niveau."
from vigilance GROUP BY VGPP_".$this->filtres->niveau.",VGPP_PART_VIGI ) WHERE DR=SIEGES.CODE_ENTITE GROUP BY DR,NOM_SIEGE "
Merci encore MagicBuzz, c'est encore toi qui me réponds, ça fait plaisir de trouver des personnes comme toi quand on galère un peu ![]()
Marsh Posté le 14-05-2007 à 11:11:38
J'ai un petit problème voici la strucutre de mes deux tables
TABLE 1
champ_1_1 : Valeurs différentes possibles : A,B,C,D
champ_3_3 : Libelle alphabetique pouvant prendre diverses valeurs
et d'autres champs non neccessaires dans cette requete.
TABLE 2
champ_1_2 : Valeurs différentes possibles : A,B,C,D
champ_2_2 : Valeurs différentes possibles : E,F,G
champ_3_2 : Libelle alphabetique pouvant prendre diverses valeurs (les même que sur la table 1, certaines valeurs n'étant pas référencées dans la table 1 et inversement)
Je cherche à recupérer le nombre d'occurences des différentes valeurs possibles du champ 1 et du champ 2 groupées par champ_3, ceci sur les deux tables, en faisant ça en une requete:
Je recherche donc un resultat sous la forme suivante :
A B C D E F G CHAMP3
12 1 34 45 54 7 0 BLABLA
2 45 0 42 4 5 42 BLUBLU
Je l'ai déja fait pour uen table mais je ne parviens pas à trouver la syntaxe pour le faire sur les deux à la fois, comment faire ce group by sur le champ3 qui est 'commun' aux deux tables.
Message édité par Alisteroid le 14-05-2007 à 16:07:24
