Alimentation du Champ d'une table !!
Alimentation du Champ d'une table !! - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 23-06-2011 à 15:51:05
Je travaille sur des requêtes SQL   plus précisément sur l’alimentation  de table  et  J’ai un petit souci.
En fait j’ai 3 tables  A ,B ,C
La table  A :  id , ft  ( 2 , ? )
La table  B : id , lib , t1 , t2  ( 55, école , 0,7 , 0,8 )
La table C : aid , t1 , t2 , tr ( 2 , 0,7 , 0,8, 3 )
Le but est d’alimenter le  champ ft  de la table A    à partir des infos de la table B sachant  que le champ tr de la table C doit être égale à 3.
J’aimerais savoir quels sont  les requêtes pour alimenter  ft  dans la table A  (sur  ft on doit récupérer le champ id  de  la Table B ) ?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 10:54:06
bonjour , je reviens vers vous pour solliciter votre aide  parceque je suis vraiment bloqué  sur le sujet   !!!
Marsh Posté le 24-06-2011 à 13:25:13
Est-ce que tu pourrais donner la strucutre de tes tables? (type de champs et qui est clé étrangere de qui)
Ca aidera a comprendre un peu mieux ce qui se passe.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 10:50:43
Oui  bien !  Voici la structure des tables :
Table A :       id   float  NUMERIC (5) clé étrangère de la Table  C
        ft      NUMERIC (5) clé étrangère de la Table B
La table B:   id   float
        Lib String
         t1 float  NUMERIC (3)  clé étrangère de la Table C
         t2 float NUMERIC (3)   clé étrangère de la Table B
La table  C :    aid  float  NUMERIC (5)
          t1  float NUMERIC (3 )
          tr   float   NUMERIC (5)
Marsh Posté le 29-06-2011 à 09:14:14
Quel boxon dans le nom de tes colonnes :)
Va faloir renomer tout ca pour avoir quelque chose d'un peu plus lisible.
Si j'ai tout bien compris ca devrai fonctionner avec ca:
  1. UPDATE TableA
  2.     SET ft = b.id
  3. FROM TableA a
  4.     JOIN TableC c ON c.aid = a.id
  5.     JOIN TableB b ON b.t1 = c.t1 AND b.t2 = c.t2 AND c.tr = 3
Marsh Posté le 29-06-2011 à 11:00:34
Merci Oliii je vais tester pour voir si sa fonctionne .
Marsh Posté le 01-07-2011 à 12:06:19
Bonjour, tout d’abords  merci pour ton aide l’Update marche bien.
Cependant j’ai un autre souci  il y a une autre condition qui s’est rajouté.
En effet  b.t1 = c.t1 n’est possible que si  c.o =1  et b.t2 = c.t2 que si c.o = 2.
Du  coup en me basant sur le script j’ai refais deux script deux select qui me renvoi bien les valeurs souhaités.
1 / SELECT
    v1.id,
    formuleTypeId
    FROM TableA a
        JOIN TableB b ON b.t1 = c.t1 AND c.o=1 AND c.tr = 3
2/ SELECT
    v1.id,
    formuleTypeId
   FROM TableA a
        JOIN TableB b ON b.t2 = c.t2 AND c.o=2 AND c.tr = 3
Je voulais savoir comment faire une jointure de mes deux scripts de select  ou si je pouvais le mettre sur un seul script ??
Marsh Posté le 01-07-2011 à 16:25:31
A vue de nez ca donnerai quelque chose comme ca (fait en vitesse sans verification, donc a prendre avec des pincettes):
  1. SELECT
  2.    v1.id,
  3.    formuleTypeId
  4.    FROM TableA a
  5.        JOIN TableC c ON c.aid = a.id
  6.        JOIN TableB b ON c.tr = 3 AND ((b.t1 = c.t1 AND c.o=1) OR (b.t2 = c.t2 AND c.o=2))
Message édité par Oliiii le 01-07-2011 à 16:26:24
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:45:51
Bonjour Oliiii
 Sa marche sauf que sa me ramène pas le résultat attendue !
Et je pense que je n’ai pas du le préciser au début, en effet   en lançant la requête
1. SELECT
2.     a.id, b.t1, b.t2
3.     formuleTypeId
4.     FROM TableA a
Je me rends compte qu’il me renvoi pas que les couples t1, t2 que je veux.
Pour être plus clair dans ma table B on le couple t1 t2 correspond a un libellé A avec un id 2.
Si t1=5, t2 =4, Lib = A, id = 3, en faisant la requête ci-dessus je dois récupérer le même couple .
Marsh Posté le 05-07-2011 à 16:48:02
Je me prend un peu la tête avec  mon souci  et je suis ptr pas trop clair mais je suis débutant en SQL .  Merci de votre aide
Marsh Posté le 05-07-2011 à 17:04:21
Pour infos les deux requêtes d'avant  me donnent les bon résultats  :
1 / SELECT
    v1.id,
    formuleTypeId
    FROM TableA a
2/ SELECT
    v1.id,
    formuleTypeId
   FROM TableA a
Je pense faut juste que je trouve un moyen de pouvoir faire une jointure des deux qui pourra me renvoyer les bons résultats ( avec les bonnes couples ) .
Marsh Posté le 07-07-2011 à 15:00:42
Bonjour   quelqu'un pourrez m'aider  sur le sujet svp ?
