appeler d´une base de donnee
appeler d´une base de donnee - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:23:20
salut , je travaille avec Wamp et j´ai cree un tableau ( nom[....], prenom[jacques, paul,Pierre], E-mail[...]) et j´aimerais appele un nom precis par exemple paul et je ne sais comment faire ou bien quelle fonction utiliser . je serais ravi d´avoir une solution.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:50:11
Tu veux dire, en sql?
C'est ça que tu veux?
Select * from table where prenom='paul';
Marsh Posté le 07-08-2007 à 11:58:47
j´ai essayer avec $res =  mysql_query('SELECT * from zutun where name="paul"'); et cela ne fonctionne pas
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:19:14
- Ca suppose que tu aies une table appellée zutun
- Ca suppose que dans ta colonne name , une valeur au moins soit 'paul'
Si ces deux conditions sont remplies, alors monrte plutot le reste du code php, nottamment la partie où tu traites les données retournées.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:26:00
$link=mysql_connect('localhost','root','');
$db="dest123"
$sql="insert into zutun( name, aufgabe,empfanger) values('$user','$aufgabe','$empfanger')";
mysql_query($sql);
$result = mysql_query('SELECT name FROM zutun where name ="Paul"');
echo $result;
ceci s´affiche : Resource id #5
Marsh Posté le 07-08-2007 à 13:47:07
Danke Schon
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:03:23
et si l´on veut obtenir la seule valeur (paul) et non Array ( [0] => paul [name] => paul )
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:20:20
cela m´a aide d´un grand aide.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:27:52
Tu fais
echo $donnees[0];
ou
echo $donnees['paul'];
Les deux devraient marcher d'après la trace que tu as postée.
Marsh Posté le 07-08-2007 à 14:40:06
j´ai deja le resultat voulu merci de votre aide
