[Article] SQL Server : Eviter les colonnes calculées comme la peste
SQL Server : Eviter les colonnes calculées comme la peste [Article] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:54:35
Comme d'hab, j'ai rien à foutre (enfin si, mais justement, faut que je trouve un moyen d'optimiser ma base et du coup je fais plus ou moins de la R&D sur SQL Server), et j'ai donc décidé de regarder de plus près les "colonnes calculées".
Qu'est-ce qu'une "colonne calculée" ?
C'est une colonne, dans une table, qui est readonly (overridable par trigger instead of cependant) qui contien non pas une valeur, mais une formule.
Il y a deux types de colonnes calculées :
- Les "internes", qui font un calcul uniquement sur des champs de la même table, par exemple, dans une table "EcritureFinanciere", on aura des champs de données "credit", "debit" et une colonne calculée "balance" faisant la formule "credit - debit". Je n'ai pas testé ce type de champs, à mon avis, mon bench ne s'applique pas, d'autant plus qu'ils sont indexables, ce qui peut être très utile.
- Les "externes", qui portent non pas sur les champs de la table, mais sur une fonction, qui peut aller chercher des données n'importe où (obligé de passer par une fonction, les sous-requêtes étant interdites dans une instruction "create table" ).
A noter :
Microsoft ne communique presque pas sur cette fonctionnalité de SQL Server 2000. Il faut faire la démarche de chercher cette info dans la doc pour en trouver la syntaxe. Mise à part dans les articles sur les index, il n'y a aucune référence vers cette fonctionnalité.
Quand on regarde ça de loin, c'est assez allèchant : si j'affiche souvent "total facture" avec le numéro de facture, plutôt que de faire des jointures et un SUM() puis des group by dans tous les sens, j'appelle juste une colonne calculée dans ma table des commandes, et je retrouve le total mis à jour en fonction des écritures dans le détail.
J'ai donc décidé de faire un petit bench pour voir ce que ça donne.
Accrochez vos ceintures, me suis bien amusé pour le faire :D
  1. set nocount on
  2. /* ------ Création de l'environnement de test ------ */
  3. PRINT 'Génération des objets de test'
  4. PRINT 'Table tsttbl'
  5. create table tsttbl (id numeric, val float)
  6. PRINT 'Table tsttbl2'
  7. create table tsttbl2 (id numeric, val float)
  8. PRINT 'Fonction tstFunc'
  9. go
  10. create function tstFunc
  11. (
  12. @id numeric
  13. )
  14. returns numeric
  15. as
  16. begin
  17. declare @tmpid numeric
  18. select @tmpid = min(b.id) from tsttbl2 b, tsttbl a where a.id = @id and a.val > 0 and round(b.val, 4) = round(a.val, 4)
  19. return isnull(@tmpid, 0)
  20. end
  21. go
  22. PRINT 'Table tsttbl3'
  23. create table tsttbl3 (id numeric, val as dbo.tstFunc(id))
  24. create table #tmp (id numeric, val numeric)
  25. declare @i int
  26. PRINT 'Alimentation de la table tsttbl'
  27. set @i = 1
  28. while @i <= 10000
  29. begin
  30. insert into tsttbl (id, val) values (@i, cos(sqrt(@i)))
  31. set @i = @i + 1
  32. end
  33. PRINT 'Alimentation de la table tsttbl2'
  34. set @i = 1
  35. while @i <= 10000
  36. begin
  37. insert into tsttbl2 (id, val) values (@i, sin(sqrt(@i)))
  38. set @i = @i + 1
  39. end
  40. PRINT 'Alimentation de la table tsttbl3'
  41. set @i = 1
  42. while @i <= 10000
  43. begin
  44. insert into tsttbl3 (id) values (@i)
  45. set @i = @i + 1
  46. end
  47. /* ------ Bench ------*/
  48. PRINT 'Lancement du bench'
  49. declare @t1 as float
  50. declare @t2 as float
  51. declare @t3 as float
  52. declare @t4 as float
  53. PRINT 'Lancement de la première requête (colonnes calculées)'
  54. -- Temps avant la première requête
  55. select @t1 = datepart(ms, getdate()) + datepart(s, getdate()) * 1000 + datepart(minute, getdate()) * 60000 + datepart(hh, getdate()) * 3600000
  56. insert into #tmp (id, val) (
  57. select top 100 id, val
  58. from tsttbl3
  59. where val != 0
  60. )
  61. -- Temps après la première requête
  62. select @t2 = datepart(ms, getdate()) + datepart(s, getdate()) * 1000 + datepart(minute, getdate()) * 60000 + datepart(hh, getdate()) * 3600000
  63. delete #tmp
  64. PRINT 'Lancement de la seconde requête (requête classique)'
  65. -- Temps avant la seconde requête
  66. select @t3 = datepart(ms, getdate()) + datepart(s, getdate()) * 1000 + datepart(minute, getdate()) * 60000 + datepart(hh, getdate()) * 3600000
  67. insert into #tmp (id, val) (select top 100 c.id, min(tmp.id2) val
  68. from tsttbl c, (select a.id id1, b.id id2 from tsttbl2 b, tsttbl a where a.val > 0 and round(b.val, 4) = round(a.val, 4)) tmp
  69. where c.id = tmp.id1
  70. group by c.id)
  71. -- Temps après la seconde requête
  72. select @t4 = datepart(ms, getdate()) + datepart(s, getdate()) * 1000 + datepart(minute, getdate()) * 60000 + datepart(hh, getdate()) * 3600000
  73. /* ----- Nettoyage ------ */
  74. drop table #tmp
  75. PRINT 'Supression de tsttbl3'
  76. drop table tsttbl3
  77. PRINT 'Supression de la fonction tstFunc'
  78. drop function tstFunc
  79. PRINT 'Supression de tsttbl2'
  80. drop table tsttbl2
  81. PRINT 'Supression de tsttbl'
  82. drop table tsttbl
  83. PRINT ''
  84. /* ----- Affichage des résultats ------ */
  85. PRINT 'Durée de la première requête :'
  86. PRINT cast(round((@t2 - @t1) / 1000, 2) as varchar) + ' secondes'
  87. PRINT 'Durée de la seconde requête :'
  88. PRINT cast(round((@t4 - @t3) / 1000, 2) as varchar) + ' secondes'
  89. set nocount off
Le résultat :
  1. Génération des objets de test
  2. Table tsttbl
  3. Table tsttbl2
  4. Fonction tstFunc
  5. Table tsttbl3
  6. Alimentation de la table tsttbl
  7. Alimentation de la table tsttbl2
  8. Alimentation de la table tsttbl3
  9. Lancement du bench
  10. Lancement de la première requête (colonnes calculées)
  11. Lancement de la seconde requête (requête classique)
  12. Supression de tsttbl3
  13. Supression de la fonction tstFunc
  14. Supression de tsttbl2
  15. Supression de tsttbl
  16. Durée de la première requête :
  17. 61.77 secondes
  18. Durée de la seconde requête :
  19. 28.25 secondes
Interprétation :
Contrairement à ce qu'on pouvait espérer, la requête numéro deux, avec jointures et sous-requêtes pourries est plus de deux fois plus rapide que la version avec colonne calculée.
Au départ, j'avais même testé sur l'ensemble des lignes (environ 2800 réponses), et l'écart était encore plus flagrant (mais j'avais pas envie de faire tourner le bench pendant 2 heures :D)
Ce que fait ce test :
- Déjà, je n'utilise que des tables non indexées, sans PK ni autre fioritures, qui pourraient "aider" l'une ou l'autre des requêtes. Je voulais un environnement le plus objectif possible, donc sans la moindre optimisation.
- De la même façon, pour des raisons évidentes, je ne voulais pas avoir des données dans la colonne "val" ordonnées de la même façon que la colonne "id". C'est pourquoi j'ai utiliser cos(sqrt(@i)) pour la première table et sin(sqrt(@i)) pour la seconde. J'obtiens donc des données non cycliques qui ne suivent pas de façon évidente l'évolution de @i.
Ensuite, j'ai décidé de partir des fonctions COS et SIN car évoluant toutes deux dans un ensemble réduit, j'avais de grandes chances d'avoir des valeurs égales d'une table à l'autre, même en présence du SQRT().
Le principe des requêtes est le suivant :
-> Obtenir un certain nombre de valeurs de Y en fonction de X pour lequels cos(sqrt(X)) = sin(sqrt(Y))
Pourquoi j'insère les lignes dans une table temporaire ?
-> C'est juste pour faire joli, je n'ai pas trouvé de moyen dans SQL Server pour ne pas afficher le résultat d'une requête... J'ai tester avec l'ordre des deux requêtes inversé, ça ne change pas les résultats, donc ça n'influe pas sur les temps de traîtement.
Voilà voilà :)
Harko, t'as encore un truc à mettre en favoris :whistle:
Marsh Posté le 22-07-2005 à 16:58:20
C'est pas le seul..
En tout cas merci Arjuna  :jap:
!== Force et honneur ==!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 17:07:16
c'est bon a savoir
merci d'en faire profiter les autres ca pourra nous eviter des surprises desagreables
mais bon moi de toutes facons j'utilise la "bouse" MySQL  :D
Marsh Posté le 22-07-2005 à 17:08:16
c'est vrai que l'avantage de MySQL, c'est que vu qu'il ne sait rien faire, il ne risque pas de faire quelquechose de mal :D
Marsh Posté le 25-07-2005 à 08:13:00
Faudrait essayé avec des indexes pour voir ce que ça donne en condition "normale" d'utilisation :/
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:18:01
Le souci avec les index, c'est que d'une fonction à l'autre, le sgbd en tire plus ou moins partie. Donc si on obtiens des résultats différents, ça ne veut pas forcément dire grand chose.
De toute façon, je fais un "round" sur le seul champ qui vaudrait le coup d'être indexé. A partir de là, je ne suis même pas sûr qu'il saurait utiliser l'index.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:27:29
Désolé j'ai pas bien lu mais il y a un truc que je ne saisis pas (je ne connais pas SQL Server donc j'ai du mal ;)).
En quoi les champs sont calculés dans le 1° cas :
c'est bien ça la requête :
  1. # insert into #tmp (id, val) (
  2. # select top 100 id, val
  3. # from tsttbl3
  4. # where val != 0
Et la deuxiéme requête est très différente, elle fait quoi exactement ?
Je vais essayer de reconstituer la manip sous Oracle pour mieux comprendre ;)
Edit : t'aurait pas oublié tstfunc dans la 1° requête ? T'as essayé chacune des requêtes dans 2 sessions séparées : La 2° requête récupére les blocs en mémoire au lieu du disque normalement non ? Essaye : req1 + req2 + req1 et tu compares les tps de req2 et la 2° exécution de req1 ;)
Message édité par megadub le 25-07-2005 à 09:30:27
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:43:42
T3 a un champ "VAL" dont la définition est "tstFunc(id)"
=> Lors de la constulation de la colonne VAL, ce dernier vaut le résultat de la fonction "tstFunc()" avec pour paramètre l'ID de la ligne courrante.
Au départ, j'espérais qu'il calcule cette valeur au moment de l'insert (en effet, sous SQL Server, une fonction n'a pas le droit de retourner un résultat qui évolue en fonction du temps, donc c'est une valeur statique), et la mette à jour uniquement lorsque les éléments appelés par la fonction sont mis à jour.
Mais nan, il n'en est rien, il ne stocke pas le résultat de la fonction, mais ne l'éxécute qu'au moment de la requête Select.
Ainsi, entre la seconde requête qui fait un gros calcul, MAIS dans une jointure, et la première qui fait appel à autant de fois la fonction qu'elle retourne de ligne ben... y'a pas photo, c'est la jointure toute pourrie qui gagne.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 09:46:31
j'insiste, je pense que tu n'as pas pris en compte la lecture des blocs en mémoire. Inverse les 2 requêtes et tu verras que la requête soit disant lente est bien plus rapide (normalement :D). Ceci étant, il est évident qu'ajouter une couche supplémentaire ralenti le traitement mais là l'écart me parait anormalement élevé. Si c'est pas une subtilité de l'accés mémoire, peut-être est-ce un bug :/
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:32:28
Non non, y'a pas de problème de lectures mémoire machin. Pour preuve, j'ai lancé les requêtes deux fois de suite plusieurs fois et ça n'a rien changé (moins de 10%).
M'enfin si tu y tiens... Je te refais le bench rien que pour des beaux yeux en inversant les deux requêtes ;)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 11:48:54
Bah vu ce que tu me dis sur les PS dans l'autre topic je suis moins étonné :/
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:39:55
  2. Table tsttbl
  3. Table tsttbl2
  4. Fonction tstFunc
  5. Table tsttbl3
  10. Lancement de la seconde requête (requête classique)
  11. Lancement de la première requête (colonnes calculées)
  16. Durée de la seconde requête :
  17. 27.95 secondes
  18. Durée de la première requête :
  19. 61.02 secondes
Grossomodo les mêmes résultats donc. ;)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:01:59
merci ;)
