ORACLE: ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62
ORACLE: ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:33:39
Salut a vous tous
Je bosse sous ORACLE et j'essaie de modifier le fichier init.ora de l'instance orcl  et j'obtiens a chaque modificiation le msg suivant dés que je fais un startup:
ORA-00371: not enough shared pool memory, should be atleast 62198988 bytes
J'ai beau lui changer la valeur de la shared pool memory...il ne veut rien entendre
version 10g.
Franchement je rame et cela me bloque énormément. Donc please..?
Marsh Posté le 18-12-2007 à 18:46:23
Dans un des fichiers de log j'ai:
ALTER DATABASE OPEN
ORA-1122 signalled during: ALTER DATABASE OPEN...
The value of parameter db_block_buffers is below
the required minimum
The new value is ((4MB * the number of cpus)/db_block_size)
