[VB + BD Access] Limitation du nombre du requetes ?
Limitation du nombre du requetes ? [VB + BD Access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2002 à 10:44:16
Je voudrais savoir si on peut se permettre de balancer un grand nombre de requetes sur des bases Access sans risque de tout faire planter ?
En gros je dois faire une application en Visual Basic qui devra aller chercher des infos dans un certain nombre de BD Access toutes hébergées sur un même serveur. A l'heure actuelle ca devrait demander qque chose du genre de 1000 requetes... Est-ce que c envisageable. Je précise que c une application qui ne sera pas souvent utilisée, son usage ne sera que ponctuel...
Comme je n'ai jamais eu a faire un truc exigeant un tel nombre de requetes (le shéma des BD n'est franchement pas top...) je n'ai pas la moindre idée des limitations.
merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2002 à 11:13:56
en fait, ça dépends du nombre d'utilisateur qui tapent sur la BD simultanément. Microsoft recomande un maximum de 5 utilisateurs simultanés, dans la pratique mieux vaux ne pas dépasser 2 ou 3.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 29-04-2002 à 13:41:45
oui oui, ca c pas un prbl, c découpé en plusieurs bases pour éviter ce genre de prbl... Ce que j'ai peur c que si je balance 1000 requetes en même temps ca soit un peu dur pour VB ou Access... je voudrais donc savoir si ca peut poser pbl ou pas :)
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:25:36
Si t'as un seul programme qui acède à ta base, ya aucun problème, tu peux balancer 15 milliard de requêtes si ça te chante, le seul problème c'est que ça risque d'être long.
EDIT: De toute façon, les requètes ne seront pas effectuées en même temps, mais les unes à la suite des autres.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mareek le 29-04-2002 à 14:27:40--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-04-2002 à 14:34:48
oui, je me doute que ca ne sera pas exécuté en meme temps ;)
c pas grave si ca prend du temps, je voulais juste savoir si ca allait être supporté :)
en tout cas merci, encore une fois ;)
