[Bunisess objects] Pb avec une requête
Pb avec une requête [Bunisess objects] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-04-2009 à 08:35:15
Alors je vais essayer d'expliquer mon problème :
Pour un véhicule on a plusieurs lignes de dégat.
Ma requete consiste à retourner pour chaque véhicule toutes ses lignes de dégat. Le truc c'est que l'on veut enlever les véhicules qui ont au moins une ligne de dégat qui concerne un pneu.
Aucun problème pour enlever la ligne qui concerne le pneu mais comment enlever le véhicule complet ?
SI quelqu'un s'y connait en BO et peut m'aider, ce serait super !!!!
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-04-2009 à 11:39:44
J'ai réfléchi dix minutes là et j'avoue ne pas avoir de solution directe via les outils de reporting.
Les 2 moyens que j'entrevois:
-si tu peux modif l'univers  créer un filtre voire une dimension "véhicule sans probleme de pneu" et là tu passes par du sql légèrement complexe
-si tu peux pas modif l'univers, tu fais du sql personnalisé dans ton fournisseur de données où tu ajoute le sql qui va filtrer sur les voitures sans probleme de pneu.
- si tun'a ni le droit de modif l'univers, ni le droit de faire du sql perso dans tes requêtes ( c'est moche et parfois décommandé dans les normes de dév) , tu vas sur http://www.forumtopics.com/busobj et t'expliques ton probleme.
Même si tu gères pas en anglais ,tu baragouines et  tu fais un petit schéma et ça devrait passer.
