[access]changer la propriété du controle d'un sous état (marche po)
changer la propriété du controle d'un sous état (marche po) [access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2004 à 23:05:39
Hello, je vous explique:
en fonction du choix de la langue pour une catégorie de produit :
je cache le français
et rends visible l'anglais
vis et versa
mais le problème, c'est que dans cet état, j'utilise un sous état pour la désignation du produit.
Mais de la meme façon, ça ne marche pas.
Et quand j'appelle genre : Me.ssetat.designationfr.Visible = False à partir de l'état principale, il n'accepte pas.
Comment puis je faire?
merciiiiiiiiiiiiii
En utilisant la meme façon dans le sous état, ça ne marche pas à partir de l'état initial
Marsh Posté le 06-02-2004 à 15:51:29
pourquoi utilise tu un sous etat pour la désignation du produit?
Marsh Posté le 06-02-2004 à 17:29:48
parce que je fais un regroupement dessus(entete de groupe) et je veux que les caractéristiques s'affiche à coté et non en dessous.
Marsh Posté le 10-02-2004 à 09:55:19
A des fins de tests, remplace visible par enable ( actif / inactif ) avec un ordre de rafraichissement derrière. Si cela ne fonctionne pas c'est que ton appel au controle sous_etat depuis ton etat principal est erroné.
l'appel devrait être celui-ci :
    Reports![Etat principal]![nom du sous etat dans l'etat principal].Visible = False
    DoCmd.Requery  Reports![Etat principal]![nom du sous etat dans l'etat principal].
Marsh Posté le 10-02-2004 à 09:55:47
coorectif il n'y a pas de . en fin de docmd.requery
