comment faire pour savoir si une entrée sql existe déja - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:16:05
Il me semble que recordCount ça renvoie toujours -1, vaut mieux boucler sur le recordset et incrémenter un compteur, jvois pas pourquoi t'y as pas pensé d'ailleurs, tout comme afficher le contenu de rcsUser.recordcount pour voir ske ça contient
Marsh Posté le 22-03-2005 à 21:42:35
ben j'y ai pas pensé car je suis débutant niveau sql,
tu pourrais m'ecrire le bout de code à boucler et a incrémenter s'il te plait ?
donc je le répète ,mon but est de savoir si dans une des colonnes de ma bd( la colonne login ), il y a déjà un certain login précis ..
donc voila
Marsh Posté le 22-03-2005 à 22:49:58
ben tu déclares une variable entière
dim count as integer
(jme souviens mal de visual basic)
ensuite ça doit donner un truc du genre
Sinon pour le recordcount
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] probof.asp
Marsh Posté le 22-03-2005 à 23:06:48
merci beaucoup de ton aide
je regarde ca
Marsh Posté le 23-03-2005 à 00:29:21
Sinon tu dois pouvoir faire un "SELECT COUNT..." et récupérer le nombre dans ton recordset
Marsh Posté le 23-03-2005 à 10:36:25
en fait j'ai trouvé la solution( enfin pas moi , mais bon ),
il s'agissait en fait de la ligne
qui était mauvaise , et qui devait être remplacée par :
pour plus d'info , il y a cet article
Donc voila encore merci de votre aide
Marsh Posté le 22-03-2005 à 18:07:45
Bonjour a tous
en fait je suis en train de développer un petit truc en vbscript
et a un moment je dois savoir si jamais une entrée avec un certain login est déjà contenue dans la base de donnée SQL
donc j'ai écris ce code:
mais le truc c'est que ma variable alreadyindatabase est toujours false , qu'il y ai déja une entrée ou pas
qqun saurait il m'aider ???
Merci d'avance de votre aide
