Connexion à SQL Server - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2006 à 10:54:56
Est-ce que qqn qui a un serveur et un poste qui n'arrive pas à se conncter sur le serveur a déjà eu ce genre d'erreur. Comment le résoudre?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-02-2006 à 09:40:18
Comme je n'ai pas encore réussi à me connecter sur le serveur à la base de données, j'ai décidé donc de formater la machine et recommencer depuis zéro. Mais maintenant j'éssaye de me connecter et ça me sort l'erreur suivante :
Echec lors de la connexion :
Etat SQL : '28000'
Erreur SQL Server : 4002
[Microsoft][ODBC SQL Server Drive][SQL Server]Echec de connexion
Moi je croyais qu'en formatant la machine je réussirais à me connecter sans poblème mais c'es pas encore le cas. Quelqu'un HELP!
Merci beaucoup
Marsh Posté le 16-02-2006 à 17:49:31
Tu arrives à pinger la machine qui héberge la base ?
Si non, inutile de chercher plus loin, tu n'es pas connecté/joignable sur le réseau. Dans ce cas là, il vaut mieux poster dans Windows & réseaux qu'ici
Marsh Posté le 17-02-2006 à 08:42:30
Justement j'arrive à pinger la machine qui héberge la base et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à me connecter sur la base. Est-ce que si je change la version Source de données ODBC ça pourrait changer quelque chose?
Marsh Posté le 17-02-2006 à 10:36:36
J'ai fait une recherche de l'erreur sur google et ça me donne comme définition :
 Erreur 4002 : L'importation à partir du fichier a échoué.
Normallement avec la définition d'une erreur on pourrait en quelque sorte cibler le problème déjà mais là franchement je ne sais vraiment pas que veut dire l'erreur?
Merci de votre attention
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:00:45
Tu utilises quelle version de ton SGBD, quelle version de ton pilote ODBC et sous quel OS tournent les clients.
Pour la version du pilote ODBC, regarde dans outils d'administration, source de données ODBC puis onglet Pilotes ODBC.
Marsh Posté le 17-02-2006 à 12:08:16
La version de la SGBD est microsoft sql server 6.5. Les clients quelques uns tournent avec windows xp et d'autres avec windows 2000. La version du pilote je ne sais pas car il y a tellement de pilotes. Lequel vous dites?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 11:09:54
Comment vous connectez vous à la base ?
Il faut normalement configurer une source de donnée ODBC qui pointe sur la base. Si celà n'a pas été fait, il est 'normal' que le client ne se connecte pas.
Sur un client qui arrive à se connecter, allez dans panneau de configuration, outils d'administration puis source de données ODBC.
Listez ce qu'il y a dans l'onglet "source de données utilisateur" et "source de données système" voire éventuellement "source de données fichier".
Faites de même sur le poste client qui ne fonctionne pas.
Si la liste est la même sur les deux postes, alors il faut vérifier que la configuration soit identique.
Si la liste est différente, il va falloir installer un pilote ODBC si ce n'est pas déjà fait puis configurer la source de donnée manquante.
Revenez poster la liste pour chaque onglet (source utilisateur/systeme/fichier) d'un poste qui se connecte et d'un poste qui ne se connecte pas si vous n'arrivez pas à résoudre le problème vous même.
Voilà ![]()
Marsh Posté le 08-02-2006 à 22:59:13
Bonsoir à tous,
J'ai 8 postes clients qui sont reliés à un serveur SQL dont 2 qui n'arrivent pas à se connecter au serveur à la base.
Quand j'essaie de me connecter depuis ces postes, il y a ce message d'erreur qui apparaît :
Etat SQL : '01000'
Erreur SQL Server : 10060
[Microsoft][ODBC SQL Server Drive][TCP/IP Sockets]ConnectionOpen(Connect()),
Etat SQL : '08001'
Erreur SQL Server : 17
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][TCP/IP Sockets]Ce serveur SQL n'existe pas ou son accès est réfusé.
et à chaque fois que j'essaie de me reconnecter les lignes :
Erreur SQL Serveur : ------ change de numéro d'erreur.
J'ai déjà pingé le serveur depuis ces postes qui n'arrivent pas à se connecter et efféctivement il n'y a pas de réponse en retour.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontrè ce genre de problème et a réussi à le résoudre?
Merci beaucoup pour votre attention.
