probleme de connexion SQL Server 2000 - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 27-05-2006 à 01:25:39
je post ce sujet car j'ai un problème avec un serveur SQL Server 2000
je vous explique le principe. j'ai un pc qui sert de serveur avec microsoft SQL Serveur 2000 installé dessus. la base de données fonctionne très bien sur ce poste. j'ai deux autres postes en windows XP PRO aussi qui doivent se connecter sur cette base. lorsque j'ajoute la base dans la console d'administration, il voit le serveur mais impossible de se connecter dessus " réponse erreur de socket 10061 et erreur de Socket 17, impossible de se connecter ou base inexistante".
le réseau fonctionne très bien, le serveur est très bien pingé. le port 1433 est ouvert.
le serveur vient juste d'être réinstallé. Avant la réinstallation, cela fonctionnait très bien. Mais depuis celle-ci, plus rien ne fonctionne pour la base en réseau. le plus curieux est que j'ai un troisième poste, qui n'avait jamais été connecté au serveur. j'ai créé l'accès à la base du serveur. ce poste se connecte très bien au serveur alors que les 2 autres non.
le plus bizarre encore, j'ai enlevé la base sur le 3e poste. et ai tenté de m'y reconnecté mais impossible. La même erreur de socket apparait alors que l'accès était ok avant que je l'enlève.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 01:25:39
j'attends des suggestions.
EASI PC
