conversion de caractère en date sous SQL server
conversion de caractère en date sous SQL server - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-06-2005 à 19:43:54
Je récupère des données sous AS400 pour la mettre sur sql server.
Jusque la ça va.
Par contre je rencontre un gros soucis pour transformer cause du format date de l'AS400.
Par exple: pour le 01/03/2005
Il me marque 1050301 et tous ce que j'essai pour obtenir une date au format dd/mm/yyyy ne fonctionne pas.
Donc si kelk'un est déja tombé sur ce genre de problème son aide me serai précieuse.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:09:55
Si je ne m'abuse, sous SQL Server c'est du Transact-SQL comme sous Sybase, donc tu pourrais tester ceci qui permet de convertir une chaîne de caractères en une date :
convert(smalldatetime, @ta_variable_date, 103)
103 correspondant au format "dd/mm/yyyy" (1050301 correspond, je pense, à "12" ).
Message édité par Elmoricq le 15-06-2005 à 20:11:38
Marsh Posté le 15-06-2005 à 20:36:24
non 105 représente 2005
Il semblerait qu'il y ai eu des petits problemes suites au passage a l'an 2000 et que c'est la seule solution qui a été trouvé pour gérer l'année.
Marsh Posté le 15-06-2005 à 22:13:00
:heink:
C'est simplement la date qui démarre à 1900.
