Copie BD Mysql importantes
Copie BD Mysql importantes - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:28:47
Bonjour, voila je dois transférer une base de donnée sur un autre serveur.
C'est sous mysql, et sous easyphp.
La base fait environ 150 000 lignes.
Donc quand je fait l'import, par l'interface phpmyadmin, ca gueule car il me dit que l'import est trop gros.
Existe t'il une commande ou un soft qui permette de faire le transfert de base de donnée?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:37:21
Saluut,
150'000 lignes c'est pas gros pour une base de donnée :)
Tu as accès aux serveur en ligne de commande? Si c'est des serveurs Unix tu peux faire un dump de la base, puis l'expédier par SSH et enfin le reloader, toujours en ligne de commande..
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 03-01-2009 à 21:54:53
Si les bases sont de même version sur les deux, autant copier directement les fichiers MySQL. Tu peux aussi utiliser Eskuel, qui permet de faire des sauvegardes multi-dump, que tu restaures de maniière semi-automatisée. En plus, Eskuel permet de restaurer des fichiers de plus d'un méga, ce que ne peut pas faire PHPMyAdmin.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:27:06
phpmyadmin permet d'importer des fichiers compressés (zip ou gzip ou bzip2)
