[access] DBEngine.Workspaces(0).Groups(x).name ???
DBEngine.Workspaces(0).Groups(x).name ??? [access] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2005 à 14:35:30
Bonjour bonjour...
Bon j'ai un souci... j'ai repris une appli access (2.0).
Et il me faut comprendre un bout de code essentiel que je n'arrive
pas à comprendre.
Voici le code qui m'embête :
  1. '-----------------------------------------------
  2.     Set MaZone = DBEngine.Workspaces(0)
  3.     '-----------------------------------------------
  4. If MaZone.Groups.Count = 4 Then
  5.         Select Case MaZone.Groups(3).name
  6.             Case "VASSY"
  7.                 BaseDonnées = "Assemblage"
  8.                 BarreTitre = "Assemblage marche"
  9.                 ProtectionPasse = 0
  10.             Case "VMOLDEQG"
  11.                 BaseDonnées = "Moulage Equipements Généraux"
  12.                 BarreTitre = "Moulage EQG"
  13.                 ProtectionPasse = 1
  14.             Case "VMOLDMOUL"
  15.                 BaseDonnées = "Moulage Equipements spécifiques"
Ce bout de code est suffisant pour expliquer mon problème. J'aimerai savoir ou est initialisé "MaZone.Groups(3).name". On m'a dit "un des mecs qui a de loin bossé sur l'appli sur laquelle je dois bosser" qu'un fichier ".ini" permettait au lancement de l'appli d'initialiser une base (.mda) et que ce serait la dedant. Mais dans le (.mda) y a une table avec des données qui n'ont rien à voir.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 16-03-2005 à 15:39:22
Apparemment ce sujet ne passionne pas les foules...
Si quelqu'un avait juste des infos sur les différentes façons d'affecter
une valeur à l'attribut "name" de DBEngine.Workspaces(0).Groups(x)
Merci   :hello:
