Erreur avec sql
Erreur avec sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2010 à 12:43:48
Voila mon code :
  1. $sql = "UPDATE $fort_evenmnts SET categ='$categ',titre='$titre',date='$date',heure='$heure',content='$content' WHERE id='$id'";
  2. mysql_query($sql)
  3. or die('Erreur SQL !'.$sql.'
  4. '.mysql_error());
Voilà l'erreur :
  1. Erreur SQL !UPDATE SET categ='Evenement',titre='test titre',date='2015-04-31',heure='06:30:00',content='test content' WHERE id='' You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'SET categ='Visite',titre='test titre',date='2015-04-31',heure='06:30:00',con' at line 1
Si quelqu'un peut m'aider.. je comprend pas, j'ai pas beaucoup dormi, ma tête va exploser :'(
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:45:19
$fort_evenmnts n'est pas renseignée (cf. la portion "UPDATE SET" ), et $id non plus.
Je te conseille une sieste :o
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:47:30
Tout est renseignée plus haut dans le code, c'est bien sa le pb...
Marsh Posté le 26-04-2010 à 13:53:46
Bin visiblement non, sinon ton code SQL serait correct... A toi de tracer les deux variables que j'ai indiquées.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 14:10:14
Bon, probleme réglé sans toucher à rien, le code était bon, surment un probleme coté serveur :s
Merci quand meme pour ton aide.
