erreur de tnsname
erreur de tnsname - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:44:27
Architecture:
- Mon PC avec TOAD et oracle 9i, le fichier tnsname.ora relie mon PC au serveurA
- Serveur A avec 2 bases de données, BDD1 et BDD2
La BDD1 est en train de migrer vers la BDD3, c'est une personne tierce qui s'en occupe.
- ServeurB avec la BDD3, Oracle 10g et oracle sql developper
- La personne tierce a accès au serveurB en tant qu'administrateur (login et pwd en conséquence)
J'ai créé un dblink db1 et lorsque je l'utilise j'ai l'erreur suivante sous SQL+:
ERROR at line 1:
ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect
descriptor
J'ai déjà changer le fichier tnsname.ora et lorsque je fait un tnsping, celui ci fonctionne:
tnsname.ora du serveurB
ALIAS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST = Nom_serveurA)
(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVICE_NAME = SID)
Faut-il que je change quelques choses dans un autre fichier comme le listener.ora ou sqlnet.ora?
Marsh Posté le 10-10-2008 à 16:49:57
titi04 a écrit :
Architecture:
ERROR at line 1:
descriptor
ALIAS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
Ton dblink relie quelles bases?
Can't buy what I want because it's free -
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:00:54
create public database link db1 connect to nom_BDD1 identified by pwd_BDD1 using 'Nom_serveurA';
Ma dblink doit permettre de faire des select... à partir de BDD3 vers BDD1
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:02:59
ok, et sur le serveur hébergeant bdd3 le tns est bien renseigné pour accéder à bdd1? c'est ce serveur qui y accède, pas ton poste...
Message édité par skeye le 10-10-2008 à 17:03:40
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:05:44
Dans le tns du serveur de la bdd3 j'ai ajouté ce block:
ALIAS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
j'ai fait un tnsping sur alias, et ça marche, j'ai repris le tns où est hébergé bdd1
Marsh Posté le 10-10-2008 à 17:37:47
et t'as pas eu d'erreur à la création du dblink?
tu as redémarré le listener après modif du tnsnames?
Marsh Posté le 13-10-2008 à 11:01:46
On m'a demandé de créer un dblink entre 2 BDD (BDD1 et BDD3) stockées sur 2 serveurs différents (serveur A pour BDD1 et serveur B pour BDD3). J'ai changé le tnsname.ora de la BDD3 en ajoutant le block pour faire la connexion avec BDD1:
ALIAS =
(DESCRIPTION =
(ADDRESS_LIST =
(PORT = 1521))
(CONNECT_DATA =
(SERVER = DEDICATED)
Mais la personne qui m'a demandé de changer le tns m'a dit qu'il fallait que je mette un autre service_name pour une histoire de conflit.
Lorsque je fait le tnsping sur l'alias, c'est OK sinon le tnsping pour SERVICE_NAME ne marche pas.
Pour répondre à tes questions, je n'ai pas eu d'erreur lors d ela création du dblink mais je n'ai pas redémarré le listener après modif du tnsnames. Je ne sais pas trop comment faire et étant novice en tant qu'administrateur oracle!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 10:57:40
J'ai trouvé l'erreur. Ceci provenait du fait que l'on m'avait donné le mauvais service_name.
Merci pour votre aide
