Export vers BdD sql depuis serveur web
Export vers BdD sql depuis serveur web - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-03-2014 à 10:36:44
Pour les besoins d'un projet, je dois exporter des valeurs depuis un serveur web (compteur) vers une base de données codées en SQL.
J'ai commencé à coder un programme en Perl pour "discuter" avec le compteur et j'ai codé une BdD sous mySql. Pou les besoins du projet, j'ai créé cette table:
Id_compteur;
Puissance P
Puissance Q
Courant I
Heure
Jour
Mois
Annee
Et du coup, je voudrais incrémenter les valeurs exportées depuis le compteur vers cette BdD de façon automatique toute les heures par exemple.
Ma question, est de savoir comment on peut faire pour renseigner les champs de la BdD et après pour incrémenter les compteurs (si par la suite, je veux installer d'autre compteurs).
Je vous joints la copie du script en Perl que j'ai redigé, bien aidé par Gilou (Merci).
Merci pour votre aide,
Julien
Marsh Posté le 06-03-2014 à 09:00:51
Petit Up et personne pour m'aider ??
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:49:32
Pas sûr d'avoir tout compris :/
Comme ça, je dirais que sur ton serveur, tu mets une tâche périodique dans le cron qui lance un script (perl, php...), chargé de se connecter à ta bd puis à faire les calculs qui vont bien et à enregistrer les valeurs dedans.
Message édité par rufo le 06-03-2014 à 13:49:59
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:52:00
En fait, pour faire simple (enfin, je pense) ^^
J'ai un compteur electrique avec un module ethernet. A partir de equete en PERL, j'extrait ces données et je souhaite les mettre dans une base de données pour les conservées.
Ensuite, je veux faire un mini site web qui va lire la derniere valeur mesurées et l'affiche à l'écran.
En gros, le projet est comme ça.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 13:54:53
J'ai deja codé (avec Gilou comme prof :) )le script qui va lire les data dans le module Ethernet. J'ai aussi créé une base de données avec mySQL qui comporte des champs. Il me manque en fait le savoir pour créer mes requetes, le langage de programmation à utiliser, et comment m'y prendre.
Merci pour le coup de main, je suis novice dans la matière !!
