MySQL : forcer la position d'un résultat ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 06-05-2021 à 13:05:17
Oui, tu peux faire un truc comme ça :
SELECT IIF(position='A3',-1,position) as position, nom
FROM produits
ORDER BY position
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:20:05
Merci !
Et si je veux pouvoir en forcer 2 par exemple ?
Là ce que tu as fait c'est de remonter d'une place le "A3"?
Moi je voudrais forcer "A3" en position 2, quelle que soit sa position initiale
Et pouvoir le faire sur plusieurs entrées
Merci beaucoup ![]()
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:40:34
Si tu as une sélection plus complexe tu devrais plutôt utiliser case :
https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/case.html
Exemple :
Par contre ne forçant des positions tu risque d'avoir des conflits avec des égalités de position (c'est pourquoi au lieu de mettre 2 et 3 j'ai mis 1.9 et 2.9, de cette manière il seront bien avant l'éventuel équivalent).
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:59:14
Super cool merci
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:59:49
| vanquishV12 a écrit : Merci ! |
Non, ce que je fais c'est forcer la première position à A3 (position "-1" ) qui sera toujours avant n'importe quelle autre position.
Marsh Posté le 06-05-2021 à 17:08:05
Je ne connaissais pas IIF(), du coups j'ai pensé que c'était un position-1 implicite.
Il faudrait ptet que tu gères un vrai compteur car à l'heure actuel tu es complétement sûr de ta colonne position (incrément partant de 1 et sans trou) ?
Marsh Posté le 06-05-2021 à 18:26:42
Alors non, en fait, ce n'est même pas sur position que je dois trier, en y réfléchissant, mais sur "CA" (chiffre d'affaire) et là bha, ça va de 0 à plusieurs centaines de milliers, parfois avec des virgules
PS : super pour IIF, je pensais que c'était une faute de frappe au départ
Marsh Posté le 06-05-2021 à 19:58:29
| mechkurt a écrit : Je ne connaissais pas IIF(), du coups j'ai pensé que c'était un position-1 implicite. |
En fait je crois que c'est assez spécifique à SQL Server mais Grosso modo c'est comme un case...
Marsh Posté le 07-05-2021 à 11:22:50
Du coup le fait que mes "numéros" ne se suivent pas change la méthode à utiliser ?
Marsh Posté le 07-05-2021 à 16:35:34
Ça vas être nettement plus compliquer d'intercaler des valeurs fixe de position si tu ne connait pas les valeurs de tri de la colonne renvoyé à l'avance (mettre avant ou après serait simple mais là non).
Faut que tu gères une variable (et donc une procédure), avec peut être en plus une sous requête...
...c'est loin d'être anodin, ce serait ptet plus simple (si tu le peux) de faire ce traitement dans ton langage de programmation favoris ^^
Marsh Posté le 08-05-2021 à 14:47:30
Trier par CA DESC mais forcer la mise en avant de 4 ou 5 produits en haut de listing, quel que soit leur CA
Marsh Posté le 08-05-2021 à 14:48:50
| mechkurt a écrit : Ça vas être nettement plus compliquer d'intercaler des valeurs fixe de position si tu ne connait pas les valeurs de tri de la colonne renvoyé à l'avance (mettre avant ou après serait simple mais là non). |
En fait j’ai mal répondu
Je trie par ÇA mais j’ai bien une autre colonne avec des id
Marsh Posté le 08-05-2021 à 17:31:49
| vanquishV12 a écrit : Trier par CA DESC mais forcer la mise en avant de 4 ou 5 produits en haut de listing, quel que soit leur CA |
Dans ce cas, pourquoi ne pas faire une requête avec tes 4 ou 5 produits et un UNION avec une autre requête avec ton tri en excluant les 4/5 produits précédents.
Marsh Posté le 08-05-2021 à 23:05:38
Justement les 4 ou 5 produits ne sont pas forcément les premiers
Ils peuvent être positionnés la ou on veut
Et ça peut être 0, 1 , 2, 10 produits dont on force la position
Je sais pas si c’est clair ?
Marsh Posté le 09-05-2021 à 00:04:45
ReplyMarsh Posté le 09-05-2021 à 22:48:18
| antac a écrit : Si mais franchement, le mieux est de gérer ça côté programmation je pense. |
+1
Marsh Posté le 09-05-2021 à 23:21:36
tu ajoutes une colonne favorite ( 0, 1)
et tu fais order by favorite desc, position
Marsh Posté le 10-05-2021 à 00:35:29
| Citation : Et ça peut être 0, 1 , 2, 10 produits dont on force la position |
Elles ne sont pas identifiées et déterminées autrement que par leurs noms ? De façon à pouvoir le réaliser directement via ORDER ?
En l'état, je ne vois que ce genre de démarche :
Avec plusieurs produits à positions forcées, je laisse imaginer la complexité (avec la propriété d'UNION on pourrait éventuellement supprimer les clauses WHERE et LIMIT de la dernière)
| Citation : tu ajoutes une colonne favorite ( 0, 1) |
Une colonne avec cette position forcée (sinon NULL) et la comparer au ROW_NUMBER ?
Marsh Posté le 10-05-2021 à 08:32:37
Ah ben tiens, j'ai fait ça y'a pas longtemps pour un forum : trier les sujets par la date de dernier message posté mais avec certains sujets qui ont un rang de 1 à n que je veux mettre en top de ma liste de sujet.
J'ai fait une requête SQL avec un UNION : dans la première partie de la requête, les sujets ayant un rang et dans la seconde parte, les sujets n'en ayant pas.
Edit : voici le genre de requête que ça donne :
| Citation : |
Le truc intéressant, c'est le (select @rownum := 0) AS r dans le FROM et le @rownum := @rownum + 1 AS TopicPos dans le SELECT.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 10:05:11
Pfouuaa la requête ^^
Je vois que c'est compliqué. Merci pour toutes ces réponses
La raison pour laquelle je veux faire ça en SQL c'est que pour l'usage que j'en ai, on veut absolument éviter de toucher au code et tout faire en SQL, pour plein de raisons surtout internes/liées au contexte
Marsh Posté le 10-05-2021 à 10:10:48
Je viens de la simplifier en virant les champs qui servent à rien pour ton pb.
Edit : tu remarqueras que le contenu du 1er SELCT au niveau du UNION est identique tout comme les 2 FROM. Ce qui change, c'est dans le WHERE avec dans la première partie (avant le UNION, tu as "AND ft.ForumTopicRank IS NOT NULL" et dans l'autre, tu as ft.ForumTopicRank IS NULL. Il ya aussi le ORDER BY : dans le premier, tu as ORDER BY ft.ForumTopicRank alors que dans la 2ème partie du UNION, tu as ORDER BY LastTopicForumMessageDate DESC
En gros, si je résume la requête :
SELECT mes topics, position calculée
FROM mes tables
WHERE mes critères AND Topics avec un rang
ORDER BY rang ASC
UNION
FROM mes tables
WHERE mes critères AND Topics sans rang
ORDER BY date de dernier message posté DESC
le tout ORDER BY position calculée
La, position calculée l'est grâce à cette table temporaire (select @rownum := 0) AS r qui initialise ma variable @rownum à 0 et dans le select, chaque enregistrement affichée incrémente de 1 ma variable @rownum. Comme les topics avec un rang sont dans la partie avant le UNION, ils sortent en premier car ils auront la valeur de leur variable @rownum plus faible que pour les topics qui sortent via la 2ème partie du UNION.
Marsh Posté le 10-05-2021 à 11:20:50
Un grand merci !
Marsh Posté le 06-05-2021 à 11:02:41
Hello !
Je voudrais savoir s'il est possible de forcer la position d'un résultat au sein d'une requête SQL.
Explication :
SELECT position, nom FROM produits ORDER BY position
donnerait:
Position,Nom
1,"Clio"
2,"Golf
3,"A3"
4,"Leon"
Et moi je voudrais forcer "A3" pour qu'il arrive en 2e, sans changer le reste.
Ainsi j'aurais en résultat :
1,"Clio"
3,"A3"
2,"Golf
4,"Leon"
La base fait plusieurs milliers de ligne.
Là ce sont des données d'exemple. Le vrai cas d'usage c'est de trier des produits par Chiffre d'affaire descendant mais pouvoir forcer, en position 3 par exemple, un produit même si son CA est faible
Merci !
Bha ouais mais bon, m'enfin quoi...
