Héritage vers Base de données relationelle [POO] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2011 à 11:06:53
J'ai revu un peu le schéma, je ne sais pas si je m'oriente vers la bonne direction
J'ai ajouter ces deux classes afin de pouvoir accéder donc pour chaque utilisateur à leur liste de fournisseur et de role associé à chacun.
[ClientRole] = Couple Client + Role
[FournisseurRole] = Couple Fournisseur + Role
Qu'en pensez vous, n'hésitez pas, si c'est n'importe quoi à le dire
Marsh Posté le 13-09-2011 à 12:16:59
Merci pour ta participation
J'ai essayé de comprendre ton diagramme, mais je ne vois pas si il est capable de :
Un Utilisateur, peut avoir un Role par Fournisseur (exemple : UtilisateurFournisseur à Role10 pour Fournisseur100, le même UtilisateurFournisseur à Role20 pour Fournisseur200 etc..)
Un Utilisateur, n'a qu'un Role unique par Client (exemple : UtilisateurClient à Role10 pour Client100)
Un Utilisateur peux avoir plusieurs Role sur la plateforme (exemple : UtilisateurPlateforme à Role10, Role20 et Role30)
CEPENDANT
Un utilisateur est SOIT utilisateurClient SOIT utilisateurFournisseur SOIT utilisateurPlateforme
Définition :
- Etre utilisateurClient signifie avoir un Role pour un Client (mais pas pour un fournisseur)
- Etre utilisateurFournisseur signifie avoir au moins un Role pour un Fournisseur (mais pas pour un client)
- Etre utilisateurPlateforme signifie avoir au moins un Role pour la plateforme (mais ni pour un client, ni pour un fournisseur)
C'est un peu complexe je sais, mais ce qui rend le probleme encore plus compliqué c'est qu'il faut que je re-adapte la base de donnée et les classes actuelles à ce nouveau système
Merci à toi FRED82
Marsh Posté le 13-09-2011 à 14:30:32
Bien vu C'est bien plus claire expliqué comme ca
Et bien ca tombe vraiment bien, car c'est comme ca que j'avais commencé à modifier la BDD (en pensant m'être fourvoyé)
Niveau classe j'obtiendrais donc un truc dans ce genre (je simplifie) :
Qu'en penses tu ?
Marsh Posté le 13-09-2011 à 15:03:36
D'ailleurs je viens d'y penser mais est-il préférable une structure comme ci-dessus en POO ou plutot en référencant les objets dans les classes ex:
Le soucis dans ce cas, c'est que je ne sais pas si on peux définir une classe comme nullable, et si oui est-ce nécessaire (intéressant) point de vue code, ou simplement référencer les id's est suffisant dans les classes.
ps : merci pour ton implication, je pose beaucoup de question Mais quoi de mieux pour apprendre qu'une expérience concrète
Merci encore
Marsh Posté le 14-09-2011 à 09:20:03
Moi je ferai plutot ca:
User
Champs classique
Type (not null)
RoleClient
UserId
ClientID
RoleSupplier
UserID
SupplierID
Client
ID
Champs classique
Supplier
ID
Champs classique
En fonction du type on sais si c'est un roleclient, rolesupplier ou roleplatforme (ou rolexxx, c'est scalable a l'infini).
Il n'y a qu'un seul type par client, donc un client ne pourrais pas avoir plusieurs role.
Le champ UserID dans RoleClient est unique, donc un User ne peut avoir qu'un seul roleClient.
On peut ajouter autant de role qu'on veut (pour le future eventuellement).
C'est aussi normalisé et index friendly.
En ce qui concerne les classes, il faut eviter de les mapper directement aux tables, les contraintes imposée par l'integrité referentielle et la normalisation ne doivent pas créer des contraintes en plus dans l'appli. Donc au dessus des tables il faut créer des vues comme une vue UserClient et UserSupplier qui fait directement les joins. Les tables RoleClient et RoleSupplier devraient etre invisible pour l'appli.
ps: Ce truc pour faire des diagrames est super
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:11:56
merci pour ces précisions
Malheureusement je n'utilise pas de Framework type Entity, mais juste le framework 2.0/3.5 avec des PS
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:14:09
Oliiii a écrit : Moi je ferai plutot ca: |
Je vois que tu as garder la philosophie de Fred82 en séparant en deux la table liant un [User] et [Supplier] / [Client]
Y'a t-il un avantage particulier à ca ?
J'ai relu 2,3 fois ton passage sur les vues, ca parait intéressant mais je ne suis pas sur d'avoir totalement saisi le principe, si tu pouvais m'éclairer un peu plus à ce sujet, ca m'évitera surement de faire des bourdes dans le futur
Merci à toi en tout cas
Marsh Posté le 14-09-2011 à 10:26:50
Pour que tes tables soient normalisée (http://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization) il faut souvent faire des séparations.
Dans ce cas ci ca evite des problemes de contraintes referentielle et ca evite la redondance.
L'histoire des vues ca donne un moyen a l'application de "voir" le schema logique des données alors que la DB est créée avec un schema physique.
Dans ce cas ci les tables RoleClient et RoleSupplier sont des tables qui permettent de créer des relations N..N dans une DB, c'est une contrainte purement physique que tu n'as pas besoin d'exposer a ton application.
Avec une vue tu peux n'exposer a l'appli que ce que tu veux en cachant une bonne partie de la popotte interne.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 19:19:32
HS mais vous les faites avec quel logiciel vos schémas ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 15:41:19
Merci à vous Oliiii et Fred82
J'ai utilisé vos conseils ca à débloqué la situation
Marsh Posté le 13-09-2011 à 10:35:07
Bonjour à tous
Ha mes cours de POO sont bien loin et je me retrouve face a un problème de base, mais je ne sais pas vraiment vers quelle solution me tournée.
J'expose rapido :
J'aimerais que chaque [Utilisateur] dispose de :
- Plusieurs [Role]
- Plusieurs [Fournisseur] ou Plusieurs [Client]
Traduction :
ou
ou
Pour résumé :
Bien sur je ne vous cite pas les autres propriétés classiques (nom, prénom, adresse, mail, mot de passe etc...)
Donc je réflechit à un modèle POO puis à une traduction vers la BDD qui me permettra d'avoir rapidement accès aux utilisateurs, savoir leur type, et récuperer leur liste de role par fournisseur ou par client. (un beau bordel
De base je partais sur un schéma classique :
Cependant ce schema ne me permet pas d'avoir pour un couple ([UtilisateurFournisseur], [Fournisseur]) -> UN Role associé
J'éspère que vous m'avez compris
Merci à vous
Message édité par massanu le 13-09-2011 à 10:36:02
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
