importer une bases .sql vers mysql sur easyphp
importer une bases .sql vers mysql sur easyphp - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 31-01-2006 à 13:53:44
Afin de faire des statistiques, je dois importer une base .sql vers easyphp 1.7
Je l'ai installé et je crois qu'il fonctionne.
Ce que je souhaiterai faire, c'est d'importer une bases .sql. Pour cela je suis aller sur des sites et j'ai trouvé un moyen pour importer ma bases sous dos, mais cela ne fonctionne pas
j'ai tapé sur dos : mysql -u root -p test2 < D:\Mes documents\bases.sql
Il me dit : Le fichier spécifié est introuvable., pourtant ce fichier bien a cette endroit là
Entre temps j'ai cherché sur le net, comment importer ma base via l'interface web de MYSQL
Est ce que vous pouvez m'aider
B0nd
Marsh Posté le 31-01-2006 à 21:05:36
mysql -u root -p test2 < "D:\Mes documents\bases.sql"
Marsh Posté le 31-01-2006 à 23:15:28
Ok merci Gizmo, pour ton aide qui m'a permis d'avancer sur l'import de la base
Mais j'ai tape ce que tu m ecrit ci-dessous, en modifier juste les noms, ca ne marche pas
Voici le code d'erreur :
ERROR 1064 at line 20: Erreur de syntaxe prÞs de 'ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1' Ó la ligne 11
Je me demande si cela ne provient pas du fichier, car la taille du fichier est environ 3 MO
Y a t il une limitation sur EasyPhp en terme d'import (taille du database)
B0nd
Marsh Posté le 01-02-2006 à 09:59:13
c'est ta DB qui est avec EasyPHP qui est trop vielle pour ton dump. Vire cette crasse qu'est Easyphp et prend Wampserver à la place si tu ne veux pas te casser la tête.
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:13:10
J'ai bien télécharger Wampserver et je n'arrive pas à importer,
ma base fait 3.20 Mo donc je crois la limite sur wanpserver c'est justement 2 Mo
Peut tu me présenter autre chose à la place (solution stp)
B0nd
Marsh Posté le 08-02-2006 à 17:56:04
tu veux importer quoi ?
structure ?
données ?
les 2 ?
Découpe ton fichier .sql en deux parties, entre deux 'INSERT' par exemple. Il s'agit d'un bête fichier texte. Pense à les importer dans le bon ordre si la partie 1 contient la structure :whistle:
Message édité par jeoff le 08-02-2006 à 17:56:53
Marsh Posté le 08-02-2006 à 20:58:44
tu changes la limite d'upload dans le php.ini et tu redémarres wamp...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 09:40:04
copie juste le repertoire contenant ta base de données mysql dans le repertoire mysql/data d'easyphp.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:39:47
il a visiblement un fichier dump, pas les DB...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 10:44:11
faudrait qu'il arrive à se procurer les DB si ils n'arrivent pas exécuter la requete sql.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 10:55:18
gizmo,
Je changer la taille de la base sur le fichier .php (je l'ai mis à 8 MO), mais cela me sort d'autre messages d'erreur
Peux tu m'aider ?
voici le message
Erreur
requête SQL:
-- MySQL dump 10.8
-- Host: localhost Database: mitsubishi
-- Server version 4.1.7-standard-log
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
MySQL a répondu:
#1065 - Query was empty
Merci d'avance pour ton aide
Marsh Posté le 13-02-2006 à 19:47:28
Soit tu as un double ";" qui suit la ligne indiqué, soit ta version de mysql ne supporte pas le changement de jeu de caractère comme indiqué. S'il s'agit du second cas, tu peux essayer de retirer la ligne si les données ne contiennent pas de caractères trop exotiques.
Marsh Posté le 19-02-2006 à 00:07:25
gizmo,
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire, peux tu m'expliquer plus en détaillant
Est ce que tu crois que je ne peux pas importer mon fichier .sql sur wamp dû à la taille du fichier, 3.8 MO
Si cela ne pouvez pas ce faire via wamp peut tu me présenter d'autre soft qui peut prendre en charge la taille ou une autre solution
STP, STP
merci d'avance
B0nd
Marsh Posté le 19-02-2006 à 17:29:26
bon, on va faire simple :sarcastic:
enleve cette ligne de ton fichire de dump: /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:06:58
gizmo,
J'ai fait comme tu me l'a demandé, j'ai enlevé la ligne que tu m'a dit ainsi que les ligne suivante :
[au debut]
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO" */;
[a la fin]
/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
De plus j'ai commenté tout les ligne qui commence  drop table quelchose:
--DROP TABLE IF EXISTS `hdcacustom`;
Après que j'ai fait tout ca, maintenant j'ai une message d'erreur
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\wamp\phpmyadmin\libraries\import\sql.php on line 52
voilà voilà
merci pour des info et pour les re info
Marsh Posté le 20-02-2006 à 17:15:56
ok, maintenant il dit que le script met trop longtemps à s'exécuter, donc dans le php.ini il faut augmenter le paramètre max_exec_time (si mes souvenirs sont bons).
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:00:03
gizmo,
Est ce que c bien a cet endroit que tu changes :
; Resource Limits ;
max_execution_time = 100    ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 150 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 8M      ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
Marsh Posté le 20-02-2006 à 18:06:16
oui. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ton message d'erreur indique une limite de 300 seconde alors que ton fichier de config a une limite de 100 seconde. Je soupsonne donc PhpMyAdmin de modifier le paramètre par derrière. Espérons qu'il le fait intelligemment et ne le diminuera pas s'il est supérieur dans le fichier de config...
Marsh Posté le 20-02-2006 à 21:31:45
ca ne marche toujours pas
Il me dit toujours la meme chose
il y a pas un autre pour contourner ce problème ou d'utilise un moteur que wamp
tu crois que c'est possible d'utiliser SQL serveur à la place
B0nd
Marsh Posté le 20-02-2006 à 21:57:35
Si le dump est compatible, oui, tu peux toujours essayer. Sinon, tu peux toujours injecter le dump en ligne de commande ou avec MySQLAdmin.
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:07:25
oué tu fé comment en ligne de commande ou avec MySQLAdmin
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:42:54
Gizmo,
Est ce que tu peux aider stp, cela devient de plus en plus urgent et critique pour moi
STP aide moi
B0nd
Marsh Posté le 21-02-2006 à 12:13:48
http://dev.mysql.com/downloads/adm [...] index.html
pour MySQLAdmin Et ensuite dedans, c'est tout con pour importer une DB à partir d'un dump.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 16:20:03
Gizmo,
je suis allé sur le lien que tu m'a dis
J'ai téléchargé un package .msi, mais je ne vois pas comment je peux importer une base
B0nd
Marsh Posté le 21-02-2006 à 22:58:48
Gizmo,
Les jours avancent et je n'ai pas réussit à importer cette foutu base, je dois je le finir à tous pris jeudi pour que je commence la partie requête
STP aide moi, je crois que tu es le seul qui peut m'aider
Merci d'avance
B0nd
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:45:40
Euh oui mais non. Y a une grosse icone restore, si tu n'es pas capable de te débrouiller avec ça, je ne peux rien pour toi, fallait pas accepter le boulot.
Je veux bien aider mais je ne suis pas là pour faire de l'assistanat...
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:15:05
gizmo,
Je crois qu'il petit fluide, l'application que j'ai télécharger (je te promet), qu'il y a pas de bouton pour restore.
Voici ce qu'il me propose :
Stored connection :
Server Host :
Username :
Password :
A mon avis je ne crois pas c'est ce que tu voulais que je télécharge
Ce matin en arrivant, je suis de nouveau aller sur le lien, mais je ne fonctionne plus
voilà voilà
B0nd
Marsh Posté le 22-02-2006 à 11:26:13
gizmo,
Oubli les deux dernière message posté, j'ai trouvé comment on fait pour restaure, je me suis trompé sur les parmètrage
Je suis désolé
Je vais lancer la restaure, et je tien au courant
Encore une fais je suis désolé
B0nd
Marsh Posté le 22-02-2006 à 22:58:19
gizmo,
j'ai utilisé mysql admin et j'ai lancé la restore de la base via l'outil, mais tu vois quant la restaure se termine je ne sais po ou je peux trouver le database restaure.
A aucun endroit je ne trouve la base, tu peux m'aider stp
Je crois qu'on ai po très loin de la fin dc aide moi encore stp
c'est mon  avenir qui est en jeu stp, je t'en suppli
Merci d'avance
b0nd
Marsh Posté le 23-02-2006 à 13:29:34
Elle est dans la DB qui était active au moment du restore, donc à priori celle de Wamp, sinon celle de Easyphp si tu l'as encore installé.
Marsh Posté le 26-09-2010 à 23:59:49
Moi je veux importer fichier .sql dans phpmyadmin d'easyphp1.8 mais toujour j'aurais cette erreur : requête SQL:
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.1.1
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Serveur: localhost
-- Généré le : Sam 10 Octobre 2009 à 06:06
-- Version du serveur: 5.1.30
-- Version de PHP: 5.2.8
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"
et ce fichier commence par :phpMyAdmin SQL Dump
-- version  2.6.1-- http://www.phpmyadmin.net
-- Version du serveur: 3.3.10
-- Version de PHP: 5.2.0
SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
Y-a-t-il quelqu'un qui peu m'aider, j'ai pas connu qu'est ce que je doit faire
Merci d'avance
