Incompatibilité entre SQL et .NET ? - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 19-08-2005 à 11:08:35
Je en suis pas développeur mais néanmoins je suis chargé d'investiguer sur un problème. En l'occurence il s'agit d'un job SQL qui exécute automatiquement toutes les nuits un lot DTS important des données depuis un autre serveur. Depuis peu lorsque ce job s'exécute il provoque le redémarrage du serveur . Lorsque le job est lancé manuellement le serveur redémarre aussi mais d'après l'utilisateur s'il lance sont lot DTS ensuite à la main il s'exécute convenablement. Il n'y a pratiquement rien dans les logs si ce n'est un avertissement après le redémarrage disant que le lecteur D qui contient les bases est presque saturé. L'apparition du problème coïncide à peu près avec l'installation de .net framework 1.1 sur le serveur, y a-t-il un problème connu entre .net et sql ?
Merci à ceux qui pourront m'aider à y voir plus clair. Voici les caracs du serveur
OS : W2k SP4 fr Type de serveur de base de données : SQL 2000 SP4 fr Versions disponibles du composant : MSXML 3.0 SP4 Version du Mdac : UptoDate Composant dupload de fichier sur le serveur : Aspsmartupload 3.3 Composant denvoi demail sur le serveur : Cdonts Langage dynamique autorisé sur le serveur : ASP .net framework 1.1
Marsh Posté le 19-08-2005 à 11:08:35
OS : W2k SP4 fr
.net framework 1.1
