Lien entre les tables - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2013 à 18:03:49
Oui c'est possible, c'est une jointure à gauche.
Essaie avec ça :
Marsh Posté le 11-01-2013 à 14:23:44
je rebondis sur cette question pour demander comment ça fonctionne si l'on aplusieurs plusieurs fois une référence à une autre table
mon code si dessous fonctionne :
SELECT Dateheure, Puissance1, CodeCat // CodeCat étant le champ dans l'autre table que je veux afficher en lieux et place de l'ID
FROM DonnéesHoro
LEFT JOIN BaseGenerale.TableCategories ON (BaseGenerale.TableCategories.ID_Cat = DonnéesHoro.ID_Cat1)
mais j'ai en fait plusieurs champs ID_Cat1...ID_Cat6
ou je veux évidemment afficher le texte correpondant plutot que le n° d'index
je vais donc rajouter un CodeCat
SELECT Dateheure, Puissance1, CodeCat, Puissance2, CodeCat,
mais je ne comprend pas comment il fera le lien avec ID_Cat2 ?
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:19:37
Jouer avec les alias de champs / tables + 1 jointure par "clé"
Marsh Posté le 11-01-2013 à 15:54:43
géniqal! merci beaucoup à vous... bon, trés longtemps que je n'ai pas fait de bdd et un peu largué, je dois dire...
petite correction :
(c1.ID_Cat = d.ID_Cat1)...
Marsh Posté le 09-01-2013 à 17:58:12
Voici les 2 tables que j'ai:
Table1:
nom prenom gsm
Durand Michel 0412334
Dupont Alain 0668463
Durand Michel 0516561
Table2:
Sender Message
0412334 Salut...
0516561 Merci...
0789556 Génial...
J'aurais voulu savoir si j'aurais pu faire quelque chose du genre:
Je sais que le code ci-dessus peut fonctionner, mais j'aurais voulu savoir s'il est possible d'afficher le nom et prénom des personnes SI le n° de gsm existe dans la Table1 SINON seul le message s'affiche, sans le nom et prénom.
Donc la fonction WHERE ci-dessus est trop restrictive. Par exemple, pour le n° 0789556 dans la Table2, je n'aurai pas de correspondance mais je voudrais malgré tout que toute la Table 2 s'affiche.
Est-ce possible?
Merci d'avance pour votre aide!
