Lire fichier access....sans acess - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:31:19
tiens je te recup ça des aide qu'il y a sur mon hebergeur:
Sinon, vu voir sur le site de Microsoft, j'ai entendu dire il y a quelque jour, qu'il y a une visionneuse pour tout chaque fichier micrsoft, pour pouvoir les lires de partout. Et que les lires.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:22:49
Il se trouve que des bases Access trainent malheureusement encore dans ma boîte...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:35:21
Oui, c'est possible.
Bouge pas, je fais un test avec Excel
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:48:23
Procédure faite avec Windows 2000 FR tournant avec MDAC 2.8 US et Office 2003. Les libellés et les écrans peuvent varier d'une version à l'autre, mais cette procédure reste valide, et pas besoin de posséder Access.
Installe MDAC 2.8 ni pas déjà installé.
Sous 2000, va dans le panneau de config, puis "outils d'aministration" et enfin "sources de données (ODBC)"
Clique sur l'onglet "System DSN" et fait "Add..."
Choisis "Microsoft Access Driver (*.mdb)" (fait gaffe, c'est pas "Driver do Microsoft Access (*.mdb)" ni "Microsoft Access-Trieber (*.mdb)" !
Nom : bidule
Description : machin qui contient des trucs bizarres
Ensuite, fait "selectionner" et choisi ton fichier Access.
OK.
Maintenant, t'as un DSN ODBC "bidule".
Ouvre Excel.
Va dans "Data" et fait "Import External Data > Import Data..."
Choisi "New Source..."
"ODBC DSN"
Choisi dans la liste "bidule"
Et hop, t'as plus qu'à choisir la table que tu veux importer (à refaire pour chaque table)
Après, tu ouvres cette nouvelle connection dans l'écran qui suit.
PS: Avec Excel 2003, j'ai l'impression que c'est un peu différent des anciennes version, donc là fin dépends peut-être un peu. En tout cas, sûr et certain, c'est faisable.
Dans le pire des cas, tu peux toujours créer un fichier VBS qui va aller piocher dans la base, et extraire les données dans des fichiers CSV.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 13:53:36
Dans Excel 2003, chez moi faut faire comme ça :
Tu lances Excel, puis tu fait Fichier\Ouvrir. Dans la liste de s fichiers, tu prend "Bases de données Access", puis tu ouvre ton .mdb.
Une boite de dialogue s'ouvre, et tu rentre compte et mot de passe s'il le faut. Si t'as pas de mot de passe, fait juste Ok. Ensuite il te propose de choisir la table à importer.
C'est tout
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:16:02
Truc un peu plus automatisé :
Tu fais le truc précédent jusqu'à ce que le DSN "bidule" soit créé.
Puis copie-colle ce script dans un fichier "toto.vbs" que tu vas enregistrer dans un répertoire.
Double-click sur le script.
Et zou ! T'as toutes les tables qui sont extraites sous forme de CSV dans le répertoire.
PS: Ca devrait marcher avec n'importe quel pont ODBC (Une base Access tout comme une base SQL Server, MySQL, Oracle pour tarte-aux-pruneaux)
Chercher l'intrus
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:17:17
FlorentG a écrit : Dans Excel 2003, chez moi faut faire comme ça : |
Ouais, mais je donnais la solution générique, parceque y'a que 2003 qui sait ouvrir directement une base Access.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:17:57
Arjuna a écrit : Ouais, mais je donnais la solution générique, parceque y'a que 2003 qui sait ouvrir directement une base Access. |
Ah ok...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 14:32:45
J'ai corrigé le script, parceque sinon il ne fitrait pas correctement les tables système sur les bases autres qu'Access.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 18:04:20
OK merci à tous.
En effet ma version d'Excel ne permet pas la manip proposée pour ouvrir directement le .mdb.
J'étais sur la piste des sources ODBC, ss doute une erreur de procédure, je reprends avec ton descriptif Arjuna.
Pour le script je m'y penche plus tard, mais je sens le truc bien utile, donc bien joué et merci encore.
Marsh Posté le 22-12-2004 à 21:40:33
Si tu as des problèmes avec mon script (pas pu tester dans de super bonnes conditions ), voici un lien qui je pense te sera très utile.
En tout cas, moi il m'a bien servi pour écrire le script
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 17-12-2004 à 13:42:07
J'ai un fichier fic.mdb créer sous access, mais je ne possède pas access, comment puis-je l'ouvrir?
Est - il possible de l'importer ds Excel ou Mysql?
En outre je ne connais pas la structure ( nbre et type des colonnes )de ce fichier.
