du MCD au realtion Access - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:11:50
c'est une blague?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:17:27
bah je l'ai fait en Access et Mysql mais...ça ne fonctionne pas. En Mysql il me fait les tables sauf EMPRUNTER où il me dit qu'il y a une erreur
Marsh Posté le 02-06-2005 à 18:18:48
erf et sous access c'est rapide, c'est pas comme si il y avait 10 000 tables ! merci d'avance
Marsh Posté le 02-06-2005 à 21:02:19
voila mon script SQL
CREATE TABLE CATEGORIE
num_cat int(3) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom_cat varchar(50) NOT NULL
CREATE TABLE EDITEUR
num_edi int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom_edi varchar(40) NOT NULL
CREATE TABLE AUTEUR
num_aut int(5) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom_aut varchar(40) NOT NULL,
pren_aut varchar(40)
CREATE TABLE DATES
dates_emprunt date
CREATE TABLE ELEVE
num_ele int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
nom_ele varchar(30) NOT NULL,
pren_ele varchar(30),
classe_ele varchar(30),
rue_ele varchar(100),
cp_ele varchar(30),
ville_ele varchar(50)
CREATE TABLE LIVRE
num_liv int(4) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
titre_liv varchar(100) NOT NULL,
num_edi int(4) NOT NULL REFERENCES EDITEUR(num_edi),
num_aut int(5) NOT NULL REFERENCES AUTEUR(num_aut),
num_cat int(3) NOT NULL REFERENCES CATEGORIE(num_cat)
CREATE TABLE EMPRUNTER
FOREIGN KEY (date_emprunt) REFERENCES DATE(date_emprunt),
FOREIGN KEY (num_livre) REFERENCES LIVRE(num_livre),
FOREIGN KEY (num_eleve) REFERENCES ELEVE(num_eleve),
date_retour date,
PRIMARY KEY( date_emprunt,num_livre,num_eleve)
load data local infile "categorie.txt" into table categorie;
load data local infile "editeur.txt" into table editeur;
load data local infile "auteur.txt" into table auteur;
load data local infile "dates.txt" into table dates;
load data local infile "eleve.txt" into table eleve;
load data local infile "livre.txt" into table livre;
load data local infile "emprunter.txt" into table emprunter;
et ERREUR sur emprunter...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:00:08
Bah compte le nombre de champs (dans ton script SQL) de la table Emprunter, comparé à la table que tu as mis sur papier
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:51:41
je dirai surtout qu'access ne prend pas des clefs primaires multiples
donc pour emprunter tu rajoutes une clef genre emprunter_numero en numero auto et ça devrai passer
Marsh Posté le 07-06-2005 à 14:54:38
Il fait en Access et MySQL....
Marsh Posté le 07-06-2005 à 15:01:16
jan san kar a écrit : je dirai surtout qu'access ne prend pas des clefs primaires multiples |
c'est nouveau ça...
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:42:09
clef multiple : ok j'ai pas testé récement
sinon y a une reference sur num_eleve alors qu'il l'appelle num_ele
ça peut expliquer le message d'erreur
je v tester sur postgresql le script en virant ce qui va bien
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:46:03
En effet, c'est clair que là...
Ca risque pas de marcher.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 16:58:06
ouais j'ai modif le script sur postgresql ça passe mais y avait pas mal de probleme
genre il apprécie pas trop le lien sur la date (d'un autre cote j'ai eu la flemme de trop chercher)
donc g modif comme suit :
comme ça les tables sont créées
apres y a sans doute moyen de lié direct sur la date, mais bon
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:04:04
ok pour les clefs multiples sous access (comme d'habitude je crée direct par l'interface j'ai pas vu ça - même si par l'interface on peut tout de même le faire en utilisant l'icone de clef apres avoir sélectionner les champs mais c'est pas vraiment pratique)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:16:31
c'est normal que ça coince, parceque la norme SQL prévoit qu'un tuple de champs de référence d'une FK est forcément la PK de la table de référence.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:59:44
Salut !
(à mettre les bonnes relations)
! J'ai essayé plein de fois et idem pour le script (à mon avis c'est à partir de EMPRUNTER avec les References que ça merde...)
je suis en stage et je dois gérer une petite bibliotheque (VB+Access)
j'ai donc élaboré un MCD et MLD
CATEGORIE(num_cat, nom_cat)
EDITEUR(num_edi, nom_edi)
AUTEUR(num_aut, nom_aut, pre_aut)
DATES(date_emprunt)
ELEVE(num_ele, nom_ele, pren_ele, classe_ele, rue_ele, cp_ele, ville_ele)
LIVRE(num_liv, titre_liv, num_edi#, num_liv#, num_cat#)
EMPRUNER(date_emprunt#, num_liv#, num_ele#, date_retour)
Bon déja...est ce que ça vous semble cohérent ?
sinon vous pouvez voir le MCD que j'avez fait (en haut l'entité coupée est Catégorie. J'ai retiré le "nb_d'emprunt" qui pourra être calculé avec une requete non?)
Les régles de gestion sont celles ci :
Un livre appartient à 1 et 1 seul éditeur
Un livre est dans 1et 1 seule catégorie
Un diteur peut éditer 1 ou plusieurs livres
Dans une catégorie il peut y avoir 1 ou plusieurs livres
Un auteur a écrit 1 ou plusieurs livres
Un livre peut être emprunter par 0 ou plusieurs élèves
Une livre peut être emprunter à 0 ou plusieurs dates
.... ect
Le truc est que je n'arrive pas à transcire cela sur ACCESS 97 ou 2000
Je suis donc bloqué sur cela et je n'avance plus (et j'ai plus de 1000 livres à rentrer
Si quelqu'un pouvait me faire ça sous access et me l'envoyer ou encore écrire le script en Mysql (sous easyPHP) ça me serait vraiment SUPER de votre part
Enfin voilà, si ça vous dit, voici mon email (pour m'envoyer en access ou Mysql) jiojio@9online.fr
Merci d'avance
Quelqu'un de desespéré...
