[MYSQL] Concaténation de plusieurs lignes
Concaténation de plusieurs lignes [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-08-2005 à 16:30:44
je voudrais juste savoir si ce que je veux faire:
Voici les tables:
 Data(idData,...)
 Ref(idRef,nom)
 Data_Ref(#idData,#idRef)
Je voudrais dans le cas où il y a plusieurs références, les concaténer du style :
  1. SELECT idData, CONCATENATION(Noms des References) FROM Data, Ref, Data_Ref WHERE
  2. Data.idDate = Data_Ref.idData AND Ref.idRef = Data_Ref.idRef;
C'est possible de faire une telle chose en MySQL?
Merci d'avance.
p1c0
Marsh Posté le 02-08-2005 à 08:46:59
Bien, le sujet n'a pas l'air de plaire beaucoup...
C'est pas grave, je vais faire des tests avec une boucle sur les résultats  :sarcastic:
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:30:50
le truc c'est que la question est pas trop comprehensible
enfin pour ma part...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:48:05
Un peu bizarre, et sans doute pas possible. Tu peux bien faire un seul query, mais à charge pour toi d'itérer sur le résultat.
Curieux, ce SELECT 1-n alors que les tables sont m-n.
[:pingouino]
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:43:37
Qu'est ce que tu veux dire par là?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 12:01:46
en mysql, y'a concat() comme commande pour concater des champ d'un select, mais je ne sais pas si ça correspond à ton besoin.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:39:09
Je connais déjà, mais je voudrais concaténer les champs de lignes différentes, pas des colonnes d'une même ligne.
Merci quand même!
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:44:55
Beh, ton SELECT tend à afficher, pour 1 record dans Data, n records de Ref (1-n), alors que les tables sont m-n. Rien d'inquiétant, je suis juste suspicieux.
Sinon, je ne vois pas comment tu peux faire sans itérer.
[:pingouino]
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:03:43
ben sinon, faut passer par une table temporaire...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 16:13:49
Moui, mais d'un point de vue applicatif, j'ai comme l'impression que la format initialement demandé n'est de tte façon par forcément adapté. Si c'est pour re-parser chaque record du result set...
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:47:34
Oui j'avais pensé à une table temporaire mais finalement j'ai fait une deuxième requête, ca m'a tout simplifié!! Merci à vous!  :D
