[Mysql] pb DELETE
pb DELETE [Mysql] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:51:28
J'ai cette requete qui fonctionne bien :
SELECT visu.v_an, annonces.an_id FROM visu LEFT JOIN annonces ON visu.v_an = annonces.an_id WHERE annonces.an_id IS NULL
Maintenant je veux faire la même chose avec un DELETE pour supprimer tous les résultats mais bien sûr ça marche pas. y'a quoi comme solution ? (compatible mysql 3.xx !)
Marsh Posté le 01-02-2003 à 11:57:57
là faut faire deux requêtes :
DELETE FROM visu WHERE v_an IS NULL
DELETE FROM annonces WHERE an_id IS NULL
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 01-02-2003 à 12:08:36
euh, non ça fait pas du tout la même chose, la jointure elle est pas là pour faire jolie  :D
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:40:20
ta jointure se fait sur la clause visu.v_an = annonces.an_id
et ton WHERE sur annonces.an_id IS NULL
j'en déduis donc que v_an ET an_id sont NULL dont a effacer dans chacune des tables
donc il faut bien effacer chaque ligne des deux tables ou le champ est null  :??:  :??:
de toute façon il faudra forcément passer par deux requêtes DELETE, les foreign keys sont pas supportées sans INNODB
Marsh Posté le 01-02-2003 à 13:42:59
non, c'est pas exactement ça.
une autre version de ma requete plus claire (mais avec une sous requete) :
SELECT * FROM visu WHERE visu.v_an NOT IN (SELECT DISTINCT an_id FROM annonces);
