Optimise tes requêtes Webmaster !! [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2001 à 18:32:41
un truc pour un forum en affichage sans arborescence (comme celui là)
utiliser 3 tables
1 - pour les titres, avec nom de l'auteur, titre du tomic, dernière réponse etc...
Id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
Titre char(100) NOT NULL,
Auteur char(100) NOT NULL,
Date datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,
Rep smallint(5) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
Vues smallint(5) unsigned DEFAULT '0' NOT NULL,
Der_aut char(100) NOT NULL,
Der_rep datetime DEFAULT '0000-00-00 00:00:00' NOT NULL,
PRIMARY KEY (Id)
2 - une pour les messages, avec un champ Parent qui porte le même nombre que l'Id du Titre parent
Pere int(10) DEFAULT '0' NOT NULL,
Titre varchar(200) NOT NULL,
Auteur varchar(100) NOT NULL,
Texte mediumblob NOT NULL,
PRIMARY KEY (Id
3 - une pour les profils des posteurs
Autmail char(100) NOT NULL,
Ville char(80) NOT NULL,
Sexe set('M','F'),
Url char(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Id)
of course on peut ajouter des infos dans les tables selon ce qu'on a envie de faire.
Maintenant au niveau des query :
Pour afficher la liste des posts, on ressort tout bètement le contenu de la table Titres
là au choix, traitement Php pour la mise en forme, ou directement dans la requête avec CONCAT
on fait un lien pour chaque titre où il y aura en paramètre l'ID du post (style message.php?post=XXX ou msg=XYZ)
Pour afficher ensuite les messages et le profil du posteur à coté, on fait un JOIN des deux tables avec comme point de jointure un clause where sur le pseudo
en gros, MySQL va coller les champs correspondants au nom du posteur à coté de la ligne contenant son post, comme ça pa besoin de faire une requête de plus pendant qu'on parcoure les résultats.
ça donne ça : SELECT liste_des_champs from table_des_post LEFT JOIN liste_des_champs table_des_profils on profils.Auteur=post.Auteur where Pere=$post
ou pourrait encore accélèrer la query en couplant un n° de posteur à chaque profil et en effectuant la jointure à ce niveau (les opération sur les entiers étant plus rapides que sur les chaines de caractères).
on peu aussi ajouter une clause CONCAT histoire de sortir la ligne directement via MySQL, mais là il faudra protéger l'ajout de post plutôt que l'affichage (pour le code HTML, les images non désirées etc)
bon déjà un chti bout de fait, n'hésitez pas à en ajouter !
Marsh Posté le 05-09-2001 à 19:22:18
up !
Gizmo quand t'as plus tu pourrais détailler non ?
Marsh Posté le 05-09-2001 à 19:42:53
vi! bon alors, dans ta première table et la deuxieme, tu utilise des varchar pour les auteurs (et dernier auteurs) ce qui fait que si tu veux, comme ici par exemple, mettre des indication supplémentaires comme l'acces au profil au mail ou autre dans les post, tu vas devoir faire une jointure des tables sur base d'une chaine de charactère. Or cette jointure est beaucoup plus rapide si elle se fait sur des entiers, ainsi que la consultation des tables 1 et 2.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 20:47:46
oh là tu charries :
Citation : ou pourrait encore accélèrer la query en couplant un n° de posteur à chaque profil et en effectuant la jointure à ce niveau (les opération sur les entiers étant plus rapides que sur les chaines de caractères). |
je l'ai pas inclus dans l'exemple pour que ça reste le plus simple possible ;-)
j'ai pas eu le temps de faire une new astuce, la prochaine peut être demain, opérations de calculs en direct via la requête, gestion des euros etc..
Marsh Posté le 05-09-2001 à 21:03:09
oups! j'avais sauté cette ligne
bon mis a part ca, pour tout ce qui est renseignement sur les posteurs: idem que pour les posts: limiter la table au minimum couramment utilisé. Pour tout ce qui est des renseignements aditionnels, il vaut mieux faire une autre table car la plupart seront de longueur variables et donc plus lent a consulter.
Marsh Posté le 05-09-2001 à 23:21:41
bien sur mais tu peux ne sélectionner que les champs qui t'intêresse là on touche vraiment à l'optimisation : à partir de quelle quantité de données le JOIN est il plus valable que le SELECT de certains champs ?
voilà une bonne question, va falloir sortir les benchs
Marsh Posté le 06-09-2001 à 09:34:45
a mon avis, le join complet n'est jamais plus valable que le select car il doit tout autant parcourir les tables. Par contre si l'on fait un join selectif, la ca peut devenir intéressant, mais il faut voir aucci comment mysql s'arrange pour faire cela.
Pour les bench, c'est pas moi qui vait remplir une base avec 100.000 entrées pour faire les test
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:01:11
Il faut tjs essayer d'éviter les jointures !
Qd ya pas bcp de données, ca passe sans trop de prob mais par la suite, ca devient dur dur !
Dans le cadre d'un forum, je préconiserait 3 requetes a qsuivre plutot qu'une jointure.
(J'ai testé et ca s'avere bien plus souple et rapide).
Autre chose, les index sur les tables, extremement important !
Faut ruser et des fois, faut en mettre des fois pas mais en général qd tu utilise une close WHERE sur un champ, il faut l'indexer.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:03:36
intérressant! comment as-tu fais tes tests? les différences sont de quel ordre?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:09:01
Euh elles sont nettement visibles. Essentiellement pour e serveur qui travaille moins.
J'ai fais les tests en creant mon propre forum.
(Basé sur jointures au tout début et simplifié par la suite)
Je peux pas te donner des chiffres exacts car la structure de certaines tables, et la gestion des requetes ont radicalement changées et cela influait aussi sur les temps.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:14:24
t'a fait des test chronometré ou pas? pour les 3 table sitée plus haut t'avais qqch dans le style avec tes jointure ou autre? précise, ca m'intéresse vraiment
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:22:46
euh la, je peux pas te dire. Sinon les test ont été réalisés avec un chrono sur les pages même.
(Comme ya sur ce forum)
Les temps ont été divisés par 2 au moins.
LA seule chose comme je l'ai dit, c'est que non seulement, j'avais suprimé les jointures mais en plus, la stucture même des tables a été bien revue aussi pour éviter les redondances au maximum.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:27:24
parfait, je jetterai un oeil sur ca alors. ton forum, il est pas open source par hasard?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:28:23
Euh non malheureusement
Et la il est HS Le dedie a un prob a premiere vue (L'admin du faire une couille en changeant des params ce matin dans apache).
Je te file l'url en privé si tu le souhaite ?
Marsh Posté le 06-09-2001 à 10:31:05
non, envoie moi un mail plutot, mes private déconnent a cause d'un jocebug.
merci.
Marsh Posté le 06-09-2001 à 13:16:21
JBs a écrit a écrit : Euh non malheureusement Et la il est HS Le dedie a un prob a premiere vue (L'admin du faire une couille en changeant des params ce matin dans apache). Je te file l'url en privé si tu le souhaite ? |
j'ai rien fais moi en peu rien si les virtual host d'apache on deconner non ?
url= http://forum.centralfr.com
[edtdd]--Message édité par Boris l'invincible--[/edtdd]
Marsh Posté le 06-09-2001 à 13:18:43
hehe ;D
Dsl je pouvais pas savoir. Gingko vient de me dire que sous la RED hat 6..2, il a le même genre de prob apres avoir ete dans linuxconf.
Je c pas si ca s'applique aussi a la distro du serv mais bon ...
(Je c c pas le salon et je m'en excuse. D'ailleurs j'arrete la )
Marsh Posté le 06-09-2001 à 16:28:38
pitite questiong...
Si j'utilise php, vaut-il mieux employer les fonctions php ou plutot les machins SQL
par exemple,
mysql_num_row($machin)
ou
Select count (*) from ...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 10:11:23
art_dupond a écrit a écrit : pitite questiong... Si j'utilise php, vaut-il mieux employer les fonctions php ou plutot les machins SQL par exemple, mysql_num_row($machin) ou Select count (*) from ... |
le SELECT COUNT() c'est mieux...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 10:17:22
art_dupond a écrit a écrit : Euh, je voudrais aussi savoir ce que faisait CONCAT. Les tutorials sql que j'ai trouvés ne l'expliquent pas Et si vous connaissez un site complet sur sql... je suis neuneu ! n'est-ce pas ? |
Je cite la doc :
CONCAT(str1,str2,...)
Concatène les arguments et retourne le résultat. Retoune NULL si un des arguments est NULL. Le nombre d'argument minimum est 2.
mysql> select CONCAT('My', 'S', 'QL');
-> 'MySQL'
mysql> select CONCAT('My', NULL, 'QL');
-> NULL
Marsh Posté le 07-09-2001 à 10:37:38
en fait le CONCAT permet de concaténer la valeur des champs à la sorite de la query, tu peux aussi y ajouter des strings, des opérations etc...
exemple simple : avec champs(valeur) => id(1) nom(Sh@rdar) url(http://)
$Query = mysql_query("SELECT CONCAT('Le n°',id,' est ',nom,', son site est ',url,'.') as TEST" )
$val = mysql_fetch_array($Query);
echo $val["TEST"];
la sortie : Le n°1 est Sh@rdar son site est http://.
[edtdd]--Message édité par Sh@rdar--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-09-2001 à 11:16:38
fly lm a écrit a écrit : le SELECT COUNT() c'est mieux... |
pour une requete unique, je suis d'accord, mais si tu dois aussi sortir les résultat. vaut-il mieux faire un select suivi d'un seclect count ou bien un select suivi de la fonction php?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 11:43:18
gizmo a écrit a écrit : pour une requete unique, je suis d'accord, mais si tu dois aussi sortir les résultat. vaut-il mieux faire un select suivi d'un seclect count ou bien un select suivi de la fonction php? |
Je pense qu'il faut éviter de faire "travailler" le serveur SQL le plus possible & laisser cette charge au serveur PHP...
Maintenant, il faudrait que l'on fasse des tests rigoureux et méthodiques afin de mesurer les temps de réponses en fonction des méthodes utilisées.
Par exemple, lorque tu fais un "SELECT DISTINCT(champ) FROM..." cela prend beaucoup de ressources... L'alternative est de faire un "SELECT champ FROM..." et de trier en PHP. Mais est-ce toujours valable, est-ce que cela dépend de la taille de la base (surement) ? Cela dépend aussi de la puissance du serveur SQL et PHP... Difficile de faire des conclusions...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 11:50:33
si tu doit sortir des résultats, en général t'utilises pas un COUNT...
de toute façon le COUNT(*) ne compte pas vraiment les lignes de la table, il lit juste l'index. donc bien plus rapide que n'importe quel autre comptage.
pour ce qui est de délester la charge sur PHP plutôt que MySQL je suis pas d'accord, MySQL est une base super rapide et php reste quand même un peu lourd, pour des opérations complexes je pense que faire un max de travail sur les query peu économiser un max de temps au serveur.
pour se détendre un peu : ce que j'ai trouvé par hasard dans la doc :
The official way to pronounce MySQL is ``My Ess Que Ell'' (not MY-SEQUEL). But we try to avoid correcting people who say MY-SEQUEL
sinon je rappelle à tout ceux qui ont installé MySQL sur leur machine que la doc se trouve dans le répertoire mysqL/docs/
Marsh Posté le 07-09-2001 à 11:57:05
oui mais ca c'est la doc mysql, et y a des trucs qui sont apparemment supposés comme connus.
Moi j'ai pas appris, et les machins sql, c'est pas tout expliqué dedans.
sinon, quand tu dis que COUNT lis l'index, si jamais y a un "trou", genre 1, 3, 4,... il te donnera le bon nombre de lignes ?
Marsh Posté le 07-09-2001 à 12:12:31
Sh@rdar a écrit a écrit : pour ce qui est de délester la charge sur PHP plutôt que MySQL je suis pas d'accord, MySQL est une base super rapide et php reste quand même un peu lourd, pour des opérations complexes je pense que faire un max de travail sur les query peu économiser un max de temps au serveur. |
Ouaifff à voir ...
Marsh Posté le 07-09-2001 à 13:13:04
tomiotomio a écrit a écrit : Franchement, ça dépend vraiment des serveurs PHP et SQL utilisés |
Oui, c'est bien ce que j'ai déjà dit
Marsh Posté le 08-09-2001 à 22:02:36
mea culpa je me suis mal expliqué pour le count() en fait au début de la table il y a un index (pas comme sur un champ) qui indique le nombre d'enregistrements et c'est celui là qui est lu par count.
pour l'histoire des serveurs PhP/MySQL, faut pas oublier quand même que le moteur PhP est couplé à Apache, MySQL lui n'a que sa DB à faire tourner....
j'ai pas mal lu la doc sur la manière de fonctionner de la base de données, en fait il s'agit surtout d'optimiser le nombre d' accès disques et certaines opérations peuvent être efefctuées en un seul accès. je vais creuser un peu...
Marsh Posté le 09-09-2001 à 20:42:24
un bon site en français sur SQL http://sqlpro.multimania.com/indexSQL.html
[edtdd]--Message édité par Taureau--[/edtdd]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 22:57:08
art_dupond a écrit a écrit : c'est quoi la difference entre CHAR et VARCHAR ? Y'en a une ? |
Oui plutot !
CHAR est utilise lorsqu'il sagit d'une donnée de longueur fixe.
(Etant fixe, il est bien plus rapide que VARCHAR)
VARCHAR lui, il peut etre utilisé sur une longueur variable et est un peu plus lourd que CHAR.
Qd on peut, faut pas hésiter a utiliser CHAR au lieu de VARCHAR. Mias par ex dans le cadre d'un enregistrement à un forum, pour le champ du login il faut choisir VARCHAR sinon tous les utilisateurs auront des pseudo de même longueur enfin c pas tres cool..
Marsh Posté le 10-09-2001 à 00:34:41
j'ai trouvé ca... ici
CHAR(taille)
Le type CHAR définit une chaine de caractère de taille contante.
Une chaine de 0 à 255 caractères (taille)
Si la chaine stockée est plus petite que la taille indiquée les caractères supplémentaire sont remplacés par des espaces vides.
Si la chaine stockée est plus grande que la taille indiquée, elle sera coupée à l'enregistrement.
Stockage sur (taille) octets
Le type CHAR n'est pas sensible à la casse sauf si BINARY
VARCHAR(taille)
Le type VARCHAR définit une chaine de caractère de taille variable.
Si la chaine stockée est plus petite que la taille indiquée les caractères vides supplémentaire sont supprimés
Stockage sur (taille) octets + 1 octet
Le type VARCHAR n'est pas sensible à la casse sauf si BINARY
voili, comme ca j'ai bieng compris maintenant
[edtdd]--Message édité par art_dupond--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-09-2001 à 08:28:30
art_dupond a écrit a écrit : JBs > CHAR est plus rapide... mais si on compare un truc dans un CHAR(10) genre "bonjour " est-ce que "bonjour" == "bonjour " ? |
Tout a fait d'ou mon allusion au probleme du forum (Pseudo) -> à ne pas utiliser partout mais la ou l'on peut
Marsh Posté le 10-09-2001 à 08:41:49
attention pour la sensibilité à la casse de CHAR et VARCHAR
même sans l'attribut BINARY on peut y stocker des majuscules/minuscules mais elles ne seront pas prises en compte au niveau des recherches (et des recherches uniquement).
Marsh Posté le 03-09-2001 à 17:36:50
bon alors suite à un post sur l'utilité du cryptage de cookie débuté par Gizmo, on m'a conseillé de lancer un tomic sur l'optimisation des requêtes MySQL donc le voilà .
Pour ma part je ne me considère pas comme une super bête en SQL mais je vais tenter d'expliquer les quelques pièges à éviter et quelques manières d'accèlérer le traitement des données via PHP/MySQL
Plutot d'en écrire une super tartine je vous laisse poser vos schémas de table et scripts, et on essaiera de les améliorer (surtout pour les forums, avec 10 posts ça passe, et à mille le truc rame à mort !).
Euh.. please mettez les structures de table en mode texte, plus facile à copier/coller
GO !!!!!!!!!!
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
