[MYSQL] sauvegarde?
sauvegarde? [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2002 à 17:25:06
Je voudrias savoir si c'ets possible de sauvegarderla base de données sans rien arrete et sans bloquer les tables
j'a ivu qu'il yavais plusierus façons de le faire laquelle est la plus rapide et laquelle la plus fiable et surtout est ce qu'elel bloque la bases de données ou pas que l'on est entrain d'enregister merci
Marsh Posté le 15-08-2002 à 05:49:43
BACKUP TABLE ? (sans blocker les tables ca va être dur, ou alors tu passes en innodb et t'acheter le système de hot backup)
Message édité par joce le 15-08-2002 à 05:50:10
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:01:28
La logique voudrait que tu fasses un LOCK TABLES + ensuite BACKUP TABLES
Si tu veux vraiment l'éviter il y a 2 solutions mais elles sont chiantes :
1) tu copies les tables sous ton OS et tu lances un myisamchk dessus.
contraintes : devoir réparer une table si elle a été modifiée pendant la copie, peut etre long et pas très propre ( mais assez pabo comme solution ). A réserver de préférence quand les tables sont petites ou très rarement modifiées
2) Tu fais le système officiel de certains serveurs : Tu as en fait 2 MySQL qui tournent en // avec 2 bases qui sont mirroir l'une de l'autre car en mode synchronisé. Lors du backup, tu arrêtes l'une des 2 bases et tu la backup, l'autre continue à assurer le service, puis une fois le backup terminé, le second MySQL reprend son court et se resynchronise sur le premier.
contraintes : 2 fois plus de travail pour le serveur qui fait systèmatiquement la même opération et 2 fois plus de place nécessaire pour les bases. A réserver à une utilisation professionnelles sur des serveurs prévus pour ce genre de choses.
Sinon il reste à voir le système innodb comme dit joce, mais bon il faut acheter la licence de leur produit de backup pour pouvoir le faire et ne connaissant pas trop comment ils s'y prennent, c'est pas évident que ce soit super impressionnant.
Le mieux est quand même normalement de locker les tables 1 par 1 et de les backuper 1 par 1 au fur et a mesure des locks, surtout que si les bases sont pas très importantes, la requête ne sera pas perdu et bien executé, ça fera juste un lag. Le lock peut se faire seulement sur l'écriture et la table reste consultable, donc c'est quand même intéressant normalement :)
genre :
flush tables;
LOCK TABLES table1;
BACKUP TABLES table1 TO <REPERTOIRE DESTINATION>;
UNLOCK TABLES;
fluch tables;
LOCK TABLES table2;
BACKUP TABLES table2 TO <REPERTOIRE DESTINATION>;
UNLOCK TABLES;
etc...
Enfin avec le contexte ça serait plus simple de mesurer à quel point le lock ou la copie de la base génante/longue :)
Message édité par Sly Angel le 15-08-2002 à 07:02:14
Fan et séquestrateur de Deprem De Prel Photographie, célèbre photographe de tuning automobile :o
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:08:56
Dans ce cas je préfère utiliser de la réplication avec un serveur en master qui écrit un fichier binary log et un fichier slave qui lit le fichier log et qui réplique les requètes de sont cotés, c'est bcp plus propre et ca demande pas 2x plus de travail pour le serveur :)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 07:10:30
C'est le cas ideal, ça demande juste 2x plus de machines :D
Marsh Posté le 16-08-2002 à 09:52:30
j'ai cru que le forum etati mort vous deviez etre en vacance je suppose
bon quand tu bloques les tables s'il ay des requêtes qui arrivent d'insertion il en fait koi? il les stockes ou renvoi un message d'erreur àl'utilisateur?
Marsh Posté le 17-08-2002 à 00:34:53
il les mets en queue et attend que le lock soit releasé
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:14:20
bonjour,
Je suis completement newbie, mais je voulais savoir comment on pouvait effectuer la sauvegarde et avec quel outil?
merci de m'aider
Marsh Posté le 05-11-2002 à 11:18:49
je pose ma question autrement, est il possible de sauvegarder la base de donnée avec l'outil de sauvegarde de W2K SERVEUR?
Marsh Posté le 05-11-2002 à 12:48:25
juste un truc, si ton serveur n'est pas actif 24/24,
je veux dire que les utilisateurs ne sont pas la toule temps (sauf si c un site web), avec un mysqldump fait vers minuit ou 2 h 00 du matin, ca pourrait le faire !!
en plus 1 seul serveur à maintenir  :p
mais je peux me tromper !!
Tout à commencé par un rêve...
Marsh Posté le 05-11-2002 à 18:19:29
salut,
Quelqu'un pourrait m'aider, en effet je cherche a faire une sauvegarde automatique de ma base. Est-il possible de le créer avec un point .bat ensuite je voulais connaitre la syntaxe de la commande car je me prends la tete.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 09:39:36
drickou13 a écrit a écrit :
salut,
regarde le programme mysqldump avec ca tout fait tout les dump,
faut juste trouver les commande qui t'intéresse.
Marsh Posté le 06-11-2002 à 10:34:34
Merci de ton aide, je v essayer ca tout de suite
