[MySQL] : Pb de sauvegarde (timeout)
: Pb de sauvegarde (timeout) [MySQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2003 à 20:40:32
voilà, j'ai un site sur online.net, et j'ai une table de 7 mo à sauvegarder, mais le temps que le fichier .sql soit généré, y'a un timeout php qui se produit, donc je peux pas faire de sauvegarde  :(
et j'ai ce pb que la compression zip soit activée ou non...
donc pour faire la sauvegarde on m'a conseillé myodbc mais je vois pas trop en quoi ça peut m'aider...  :??:
merci d'avance!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:21:00
ca srait pas simplement d'augmenter le temps avant le timeout dans ton fichier de conf de php?
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:23:56
Je doute qu'il ait accès à ce paramètre [:proy]
Il faut sauvegarder tes données en plusieurs fois :)
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:23:28
euh ui, mais je fais comment pour sauvegarder une table en plusieurs fois ?
Message édité par [ ZeD ] le 20-07-2003 à 01:23:56
Marsh Posté le 20-07-2003 à 01:31:22
Il faut que tu trouves un moyen de séparer les données [:proy]
Par exemple, les IDs < 100, puis les IDs entre 100 et 199 ...
Mais c'est sur que ca s'apparente à du bricolage et que ca peut poser problème s'il y a des modifs faites entre temps :pt1cable:
Marsh Posté le 20-07-2003 à 11:20:30
bah ui, surtout que c la table d'un forum  :-/
et avec myodbc, y'a pas moyen de faire qqch ?
