[MYSQL] Sécurité en local
Sécurité en local [MYSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:58:40
Bonjour!
J'aimerais savoir si une base mysql (en innobd) est assez sécurisée en locale, je m'explique:
je vais avoir en charge la création d'une application de suivi d'activité avec une base de donnée MYSQL (donc de type client / serveur ). Il y aura une base de donnée principale, mais également des bases de données complémentaires (copie de la base princiaple). En effet, les personnes utilisant cette application seront amenées à s'en servir en mode déconnecté (dans le train par exemple) sur leur ordinateur perso, avec par la suite une système de synchronisation entre les bases secondaires et la base principale.
Seulement, dans le cas de la perte / vol d'une ordinateur j'aimerais savoir quelle est la vulnérabilité du fichier binaire contenant les données de la table. En gros, est ce qu'il suffit de 5 min, ou s'il faut être ingénieur de la nasa pour chopper les informations (légère exagération!).
Merci.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:17:31
Si les données ne sont pas cryptées et que la personne a accès aux fichiers, il est très facile de récupérer les infos (copie des fichiers de la bdd sous une nouvelle install de mysql (même release)).
Soit tu cryptes le contenu de la bdd soit tu cryptes les fichiers de la bdd.
Une solution à creuser :
Sous WinXP, tu peux crypter le contenu d'un dossier. Si la personne tierce n'arrive pas à se logger, elle n'aura pas accès aux données en clair même en bootant sur un livecd.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:56:09
Oki! c'est vrai j'avais pas pensé à ca!
Merci beaucoup.
Message édité par kevGI le 20-06-2006 à 13:56:29
