Pb de mysql_fetch_array(): sous linux mais pas phpDev - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:53:30
Tu dois avoir une erreur à la connexion sur la base mysql...
Vérifie les paramètres de connexion, les droits de l'utilisateur tout ça...
Sur ton mysql si tu fais ça:
ça te sort quoi comme erreur?
Marsh Posté le 09-01-2006 à 13:40:23
voila ce que cela produit (j'ai taper la commande dansphpmyadmin) ,1064 - You have an error in your SQL syntax,
esque cela peu venir d'une version differente de mysql ?? sur mon serveur linux c'est la 4.1.11 , par contre sur phpdev je ne sais pas
Les erreurs que j'ai "Warning: mysql_fetch_array():supplied argument is not a valid MySQL result resource " ne sont pas presente sur tout le portail Web, mais uniquement dans certain module, sinon le reste marche tres bien
Marsh Posté le 09-01-2006 à 14:05:19
| kontas a écrit : 1064 - You have an error in your SQL syntax, |
Euh assez explicite comme erreur, non?
| kontas a écrit : |
Possible mais impossible à dire sans voir la requête incriminée.
| kontas a écrit : |
Normal c'est une ( enfin au moins une) requête qui plante...
edit:
de balise quotemsg
Marsh Posté le 09-01-2006 à 10:45:36
Salut a tous,
je suis en train de testé un portail web a base de phpnuke, modifier par des profs...
Le souci c'est que j'ai des erreurs un peut partout, et tout le temps la meme
Mais si je lance le site avec phpdev, celui ci marche nikel, comment remedier a cela ?
