MySQL/PhP Novice - Méthode de travail
MySQL/PhP Novice - Méthode de travail - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 16-02-2011 à 11:11:04
J'ai pour mission pour un stage de réaliser une base de données en MySQL avec une interface utilisateur. Il s'agit de faire la trame (tables, interface utilisateur), pas de la remplir.
Cela ne correspond absolument pas à ma formation, et je ne connais ni le langage MySQL, ni PhP, ni HTML. Je travaille sous Linux.
J'ai commencé par faire mes tables en MySQL, et là je dois faire l'interface graphique qui affichera les cases à remplir pour chaque élément de ma base de données. J'ai compris que je dois faire çà en PhP, en faisant des requêtes à ma BdD.
Mes questions sont les suivantes:
- Est ce que quelqu'un peut me donner une méthode de travail pour réaliser ce projet? (parce que j'avoue ne pas trop savoir où aller)
- Comment programme t-on en PhP sur Linux?
- Savez vous où je peux trouver des projets similaires sur internet pour m'en inspirer?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-02-2011 à 16:07:43
Bon premièrement : C'est quoi cette idée stupide de stage qu'on t'a donné.. Il existe 10'000 interfaces gratuites ou non qui font exactement ça et qui existent ... drôle d'idée de te faire re-inventer la roue ... Mais c'est pas ta faute, je sais :D
Donc, avant de te demander comment réaliser quoi que ce soit, il faut que tu te formes un peu sur les technos que tu vas utiliser.
Pour MySQL: ça ne sert à rien de lire la doc maintenant, tu iras chercher les informations petit à petit sur le site mysql.com . Donc ne perd pas de temps avec ça pour le moment
Pour PHP: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/ima [...] X_book.pdf . C'est long, je sais, mais pas le choix
Pour HTML : http://www.alsacreations.com/tutoriels/ (idem)
Pour programmer sous Linux : Dans ton stage, t'as des sous pour acheter du soft ou du dois y aller avec des trucs gratuits? Si gratuits, va sur Eclipse avec module PHP.
Pour des projets pareils: Évite. Tu vas trouver plein de trucs plus ou moins bien écris, plus ou moins compliqués et au final tu n'y comprendras plus rien
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 21-02-2011 à 16:47:55
Merci pour les renseignements esox_ch.
