obtenir somme des données en mysql
obtenir somme des données en mysql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:09:01
Voici mon problème , je voudrais inscrire la somme des poids pour chaque article et l'inscrire dans un champ "masomme" , tout ça en mysql
Ex : code article  poids   grammage
            1            300         45
            1            200         45
            1            500         40
            2            500         45
            2            100         40
Je voudrais avoir :
     code article  masomme  grammage
            1             1000         45
            1             1000         45
            1             1000         40
            2              600          45
            2              600          40
Comment cela peut s'effectuer ? faut-il faire un while ou pas ?
Je ne sais que faire
Merci d'avance pour vos réponses  :??:
Marsh Posté le 18-07-2006 à 12:11:41
tu fais un :
UPDATE ta_table t SET t.somme=(SELECT SUM(poids) FROM table WHERE code_article=t.code_article);
Message édité par soulmanto le 18-07-2006 à 12:13:57
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:36:54
ça ne fonctionne pas :-((
il me refuse le =(SELECT SUM(....
il y at-il une autre syntaxe ?
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:46:07
Tu as quelle version de MySQL? Les sub-queries ne fonctionnent qu'à partir de la version 4, je crois...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:49:51
j'ai cette version : MySQL 4.0.23
apparemment les sous requetes ne fonctionnent pas ... reconfirme-moi STP :-))
Marsh Posté le 18-07-2006 à 15:57:31
Arf, vérification faite:
Le support des sous-requêtes (subqueries) sur MySQL est effectif à partir de la version 4.1
Marsh Posté le 18-07-2006 à 16:46:24
je crois qu'il existe une syntaxe alacon pour mysql sur les version d'avant?
Un truc dans le genre:
update t1, t2 set ... where t1.id = t2.id
mais je sais pas si ça marche avec les fonctions d'agrégation
Marsh Posté le 18-07-2006 à 17:04:59
je vais essayer quand même cette manière ...
Marsh Posté le 18-07-2006 à 18:05:27
avec le update t1,t2 set t1.poids = SELECT SUM(....) where T1.id=t2.id
coince sur le SELECT SUM si je met poids =1 , cela fonctionne ....
il ne manque pas grand chose !!!
