pb de select from dual sur oracle 9.2 [Oracle 9.2] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:57:24
Merci de ton aide, mais ca ne marche po
sql retourne le nombre de caracteres du type
Marsh Posté le 20-02-2004 à 17:12:26
chelou
en tout cas, c'est un bug d'Oracle, parceque quand on sélectionne une constante, on est sensé récupérer la constante, sans modification...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 18:20:10
Ben, un bug, je sais pas, mais c'est peut-être un paramètre à modifer quelque part...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:47:49
Je ne suis pas en 9i mais on dirait un bug d'affichage.
As-tu essayé de jouer avec les commandes SET ?
Par exemple, SET TRIM ON supprime les espaces en fin de ligne à l'affichage.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 17:47:56
Agagax a écrit : Je ne suis pas en 9i mais on dirait un bug d'affichage. |
Je vais tester pour voir ce que ça donne... Merci en tout cas !
Marsh Posté le 27-02-2004 à 09:09:40
J'ai exactememnt le meme souci et ce n'est pas une question d'espace et donc de SET TRIM ON
exemple qua
SET TRIM ON
Marsh Posté le 27-02-2004 à 09:10:54
exemple quand le type est float le spool prend toute la ligne et fais un retour chariot
En fait il occupe une place fixe dans le spool en fonction du type de la colonne
Marsh Posté le 27-02-2004 à 19:10:15
Impossible de reproduire votre problème puisque je ne suis pas en 9i.
Essayez de poster cela sur le forum d'Oracle.
http://forums.oracle.com/forums/forum.jsp?forum=75
Marsh Posté le 28-02-2004 à 18:05:45
idem, sur la 8.0.5 y'a pas de problème, c'est apparement introduit dans la 9i... j'espère que c'est juste un problème de paramètre type set trim sinon c'est vraiment pas cool comme bug
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:36:44
Voici le souci sous Oracle 8 la commande suivante me renvoyait 4 caracteres
Select 'TOTO' From dual;
'TOT
toto
sous Oracle 9.2 la meme commande me renvoie 32 caracteres
'TOTO'
toto
Merci de m'expliquer comment retourner le nombre exact comme la version 8
