Partager une base MySQL entre 2 PC - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:07:02
je ne vois pas où est ton problème ... a mon avis certainement pas au niveau du SGBD mais plus de ton réseau entre 2 PCs ...
1°) MySQL est un SGBD basé sur une architecture client/server, donc si tu le configures correctement aucun problème pour y accéder en réseau local ...
2°) MySQL Control Center (also known as MySQLCC) is a platform-independent GUI administration client for the MySQL database server. en gros je ne vois pas ce qu'un tel outil d'administration pourrait t'apporter de plus que phpmyadmin ...
3°) accéder à la même base mysql ok, mais comment ? directement via un client ? via une application ?
Marsh Posté le 30-05-2005 à 14:20:01
En fait, je n'arrive pas à accéder à la base de données MySQL depuis le second PC. Pourrais-tu m'expliquer comment configurer PhpMyAdmin afin que cela fonctionne correctement ? Merci !
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:45:08
il suffit de donner q ton client (phpmyadmin) l'adresse de ton serveur mysql
Marsh Posté le 30-05-2005 à 13:47:14
J'ai 2 ordinateurs en réseau en je souhaiterais accéder à la m^mee base MySQL à partir des 2 PC, en sachant que j'ai installé easyphp sur un des PC.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ? J'ai entendu parlé de l'outil mysql-control-center, est-ce que c'est ce dont j'ai besoin ? Si oui, quelqu'un pourrait-il m'expliquer son fonctionnement car je ne peux actuellement pas le télécharger...
Merci beaucoup !!!!
