Comment passer de lignes par dates à des lignes par période [SQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 05-06-2020 à 11:25:39
c'est pas trivial, mais pas impossible
dans ce cas dateFin peut etre nul, donc il faut ajouter un COALESCE (ou equivalent suivant ton système de base de données) pour utiliser datedebut
Marsh Posté le 30-05-2021 à 18:45:26
| samsa81 a écrit : Bonjour, |
Le SQL permet d'administrer ta base de données,
c'est à dire que tu peux créer , modifier , supprimer : une base , une table , gérer les roles , et les utilisateurs aussi.
si c'est une modification durable de la structure de ta Bdd : tu ajoutes une colonne 'fin période'
ou
un confort de lecture : une requete pour des données sera suffisante à chaque fois.
order by ''col 1" [default = asc ; desc ] , "col 2" desc => permet de classer les 'tuples' issus de la rêquete.
ordre décroissant ou croissant.
donc du plus petit vers le plus grand.
ou de a vers z , dans le cas de 'chaine de caractère' String.
ou l'inverse.
La méthode que tu utilises est pas moche. 0 ouvre la période ; 1 ferme la période.
tu peux rester sur cette méthode.
sauf si il s'agit d'une grosse faute de conception.
Tu a utilité de conserver ce 'boolèen' ?
ou c'est vraiment un 'loupé' ?
Marsh Posté le 31-05-2021 à 08:40:59
Je pense que depuis le temps, le mec est passé à autre chose ![]()
Marsh Posté le 04-06-2020 à 23:54:28
Tout à fait débutante en SQL, je n'arrive pas à coder quelquechose que je vous décris ci-dessous :
Je pars d'une table "ma_table_1" contenant les données suivantes (c'est un exemple simplifié) :
ma_table_1
Date Ville Prenom Valeur
31/03/18 Paris Marie 1
30/06/18 Paris Marie 1
30/09/18 Paris Marie 0
31/12/18 Paris Marie 0
30/06/19 Paris Marie 1
31/03/19 Toulouse Marie 1
30/09/19 Toulouse Marie 0
31/12/19 Toulouse Marie 1
31/03/30 Toulouse Marie 1
31/03/18 Paris Paul 1
30/09/19 Paris Paul 1
31/12/19 Paris Paul 0
etc...
Je cherche à obtenir la table suivante (c'est-à-dire en groupant les lignes par période sans que ces périodes ne se chevauchent) :
DateDebut DateFin Ville Prenom Valeur
31/03/18 30/06/18 Paris Marie 1
30/09/18 31/12/18 Paris Marie 0
30/06/19 30/06/19 Paris Marie 1
31/03/19 31/03/19 Toulouse Marie 1
30/09/19 30/09/19 Toulouse Marie 0
31/12/19 31/03/30 Toulouse Marie 1
31/03/18 30/09/19 Paris Paul 1
31/12/19 31/12/19 Paris Paul 0
Dans la table de départ, j'ai une situation détaillée par date. Exemple avec (Paris, Marie):
ca vaut 1 sur 31/03/18,
1 sur 30/06/18
0 sur 30/09/18
0 sur 31/12/18
1 sur 30/06/19
Chaque ligne de la table porte sur 1 et une seule date.
Je veux exprimer les mêmes infos mais par période au lieu de par date.
Dans la table d'arrivée il y aurait donc, à la place de la colonne "Date", deux colonnes "Date début de période" et "Date fin de période".
J'ai essayé en codant ceci :
insert into ma_table_finale
select min(f.Date), max(f.Date), f.Ville, f.Prenom, f.Valeur
from ma_table_initiale f
group by f.Ville, f.Prenom, f.Valeur;
Mais j'obtiens évidemment une table dans laquelle les périodes se chevauchent :
DateDébut DateFin Ville Prenom Valeur
31/03/18 30/06/19 Paris Marie 1
31/03/19 31/03/30 Toulouse Marie 1
Auriez-vous une idée de comment coder cela?
Merci beaucoup à ceux qui me répondront,
S
