Petite question idiote sur requete sql
Petite question idiote sur requete sql - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 31-10-2003 à 12:45:50
voila je tente ca en asp sur une base access :
  1. select i.*, v.date_visite, a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v where v.code_inf=i.code_inf and a.type_acte=i.type_acte
et ca ... marche pas :)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 13:25:10
et ... c'est quoi le message d'erreur ? :D
Marsh Posté le 31-10-2003 à 13:28:00
  1. Erreur de compilation Microsoft VBScript error '800a0401'
  2. Fin d'instruction attendue
  3. /iisHelp/common/500-100.asp, line 11
  4. Dim objASPError, blnErrorWritten, strServername, strServerIP, strRemoteIP Dim strMethod, lngPos, datNow, strQueryString, strURL
  5. --------------------------------------------------------------------------^
  6. Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e10'
  7. [Microsoft][Pilote ODBC Microsoft Access] Trop peu de paramètres. 1 attendu.
  8. /iut/tp/exo31.asp, line 25
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:33:22
un petit pb de connexion nan ....?  :/
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:44:22
je pense car j'ai d'autre page asp ou j'ai juste changé la requete et ca marche tres bien
Marsh Posté le 31-10-2003 à 14:53:38
y'a ecrit quoi dans ton code ligne 25 ?
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:13:44
ce qui est marrant c'est qu'il a l'air de souligner un Dim déclaré dans la même ligne qu'un autre Dim, ce qui est proscrit [:meganne]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:43:02
j'ai aucun dim dans mon code je sais pas d'ou il les sort  :(
ma ligne 25 :
  1. rs.open "select i.*, v.date_visite, a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v where v.code_inf=i.code_inf and a.type_acte=i.type_acte"
Marsh Posté le 31-10-2003 à 15:45:23
ah sorry en fait je mélange 2 erreurs affichées :D
bon c'est simple ton problème: tu n'as pas spécifié l'objet Connection (qui doit venir juste après la requête dans l'appel à la méthode Open)
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:05:42
sisi la connection etc tout marche, c'est la requete qui merde, si je change la requete, style : select * from infirmière ca marche sans probleme
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:08:01
dans ce cas, vérifie qu'il n'y a pas des guillemets contenus dans les variables que tu utilises pour construire ta requête, c'est susceptible de tout foutre en l'air ça.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:09:07
ouep j'ai le pb pour la requete précendente mais là ya meme pas de variable c'est une requete toute simple :'(
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:26:18
exceutes ta requete directement dans access pour voir
Message édité par simogeo le 31-10-2003 à 16:26:25
Marsh Posté le 01-11-2003 à 00:43:53
c'est un bug connu de IIS (chais pu à quoi c'est dû)
faut pas en tenir compte, sur certaines versions, quand on applique un certain patch après la page "erreur 500" est bugguée :D
la vraie erreur est la suivante, à la ligne 25
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:49:25
en fait now la requete marche mais je doi foutre une date dedan sous access je construit comment une date pour que ca passe ?
paske mon champs dans access est déclaré en Date/Heure, et moi dans ma requete asp je cré une date avec dateserial et 3 entier mais il me dit type incompatible
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:50:44
essaie ceci: Format(MaDate, "yyyy-mm-dd" )
(ou "aaaa-mm-jj" s'il ne comprend que le français :D)
c'est le format date universel :)
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:48:03
Ha au fait...
Je crois pas qu'Access supporte i.*
C'est soit * tout court, soit les champs sont énumérés. Je crois pas qu'il reconnaisse cette syntaxe qui est typique d'Oracle.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:19:12
ben pour l'instant ma requete c'est :
rs.open "select i.nom_inf,i.prenom_inf,v.date_visite,v.heure_arr,v.heure_dep,p.nom_patient,p.prenom_patient,a.lib_acte from infirmière i, actes a, visite v, patient p where v.code_inf=i.code_inf and v.type_acte=a.type_acte and v.code_patient=p.num_patient"
elle marche :)
mais now je doit rentrer un critere de date a la fin du style :
and v.date_visite='" & Format(dateserial(2002,01,05), "yyyy-mm-dd" ) & "'"
mais ca marche pas  :cry:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:22:51
"and v.date_visite = #05/01/2003#"
Par contre faut faire gaffe à la locale.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:30:34
yes! me rappelai plus des ## bien joué :)
mais par contre now y me trouve pas la visite :)
BOF ou EOF est égal à True ou l'enregistrement actuel a été supprimé. L'opération demandée nécessite un enregistrement actuel.
v cherché un peu :)
merci  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:32:22
en fait c'est juste cette date qu'il bouffe pas alors qu'il y a des visites a cette date, mais les autres dates marche :)
encore merci  :hello:
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:34:17
heu encore un pti truc si je veu un interval je fait :
"and v.date_visite between #05/01/2002# and #05/01/2003#"
Marsh Posté le 01-11-2003 à 13:57:18
oui
