moteur de recherche [PostgreSQL] - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 10-07-2007 à 11:22:55
Marsh Posté le 25-07-2007 à 16:15:21
Ok, j'ai installé Tsearch2 et testé le moteur de recherche.
Problème, le dictionnaire ispell est vraiment pourri ... comme je l'avais lu précédemment....
et sous win pas facile d'instller le stemmer.
Du retour d'éxperiences par quelques uns d'entre vous?
Mon experience ressemble à ca :
http://www.postgresqlfr.org/?q=node/447
et il y a ce bricolage ci en parade :
http://cremerieprod.fr/~cmaussan/i [...] t-tsearch2
Marsh Posté le 26-07-2007 à 02:47:49
Bon .....
en fait je n'utilisais pas mon dictionnaire
Je viens de l'installer
mais j'obtiens l'erreur suivante :
ERROR: Affix parse error at 165 line |
Les chemins sont corrects ... il s'agit d'une erreur plus serieuse.
Ici on parle d'unproblème d'encodage mais je ne pense pas.
Une idée du problème?
Marsh Posté le 26-07-2007 à 17:53:50
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:32:22
Marsh Posté le 26-07-2007 à 22:54:12
Yes !
mais je ne suis plus un nerd \/
Marsh Posté le 27-07-2007 à 00:44:26
Marsh Posté le 27-07-2007 à 08:18:38
bon daisolai, je ne peux t'être d'aucune aide sur ton souci post graisse là... /\
Marsh Posté le 30-08-2007 à 21:04:39
J'ai le même problème. Est-ce que tu as trouvé le problème et/ou solution?
Merci.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 14:54:20
+1, même problème... je cherche mais les docs sont plutôt maigres
Marsh Posté le 11-09-2007 à 16:09:36
Quelques informations concernant le tsearch2 : il y a un bug avec la 8.2. de PostGreSQL et un patch existe.
Le seul truc c'est qu'il faut le compiler et donc avoir les sources, ce qui est plutôt chiant pour ma part vu que le serveur est... sous windows (grrr).
Bref, voici infos que j'ai péché :
• http://blog.guillaume.lelarge.info [...] ocspgfrorg
• http://www.sai.msu.su/~megera/post [...] _utf8.html
• http://www.davidgis.fr/blog/index. [...] ur-l-utf-8
Marsh Posté le 10-07-2007 à 10:55:24
![[:john keats] [:john keats]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/john keats.gif)
Je cherche une facon de créer un moteur de recherche sous PostgreSQL 8.2 à la facon des FULL TEXT INDEX de mysql?
Il n'existe rien de ce type visiblement. Ou ca m'echappe? Quelles sont les alternatives?
Message édité par simogeo le 10-07-2007 à 10:55:50
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
