probleme se connecter dans une nouvelle base - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 17-01-2012 à 08:22:22
| Citation : alors pour acceder a la base je sais pas comment |
| Citation : lorsque j'entre avec la base par defaut orcl et je consulte v$database ca m'afiche seulement la base orcl |
c'est un peu contradictoire non ? tu fais comment pour consulter la vue v$database ? tu as bien utilisé un client ?
tu es sous quel OS ?
en règle général il faut :
1) positionner le SID de la base
sous windows :
2) se connecter à l'instance, peu importe son status :
si tu as le message "Connected to an idle instance" c'est que ton instance n'est pas démarrée
3) si tu n'es pas sûr de l'état de ton instance, tu peux interroger la vue V$INSTANCE
Si le status est en OPEN c'est que tout est bon, tu peux te connecter avec n'importe quel client
Sinon il faut que tu démarres l'instance
Marsh Posté le 15-01-2012 à 11:45:58
bonjour,
j'ai creer une base de donnees en oracle 10g avec l'assistant et j'ai specifé le repertoire des fichiers de controle et..
je sais que par defaut il y a un utilisateur system et sys avec repectivement manager te change_on_install comme mot de passe mais ca marche pas
et lorsque j'entre avec la base par defaut orcl et je consulte v$database ca m'afiche seulement la base orcl
mais ma nouvelle base est crée et les ficiers sont crée et quand j'ai recrée la base avec l meme nom il m' adis qu'il existe une base avec ce nom
quelqu'un saurait il comment resoudre ce probleme
merci d'avance
