Problème de connexion avec oracle 10g express edition - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 07-02-2007 à 20:28:12
huh ? c'est installé sur ton pc ?
quand tu redémarres, est ce que redémarre correctement (instance, listener... ) ?
la description de ton problème n'est pas clairement détaillé, on ne sait pas où est installée ta base, comment tu l'interroges, etc. donc tu ne risques pas d'avoir des réponses pertinentes
Marsh Posté le 08-02-2007 à 08:18:37
Oracle est installé sur le pc que j'utilise dans une entreprise. Quand je redémarre, je ne reconfigure rien car je pensais que les paramètres restais les mêmes. Que dois-je faire au redémarrage ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 09:01:39
Mais je n'arrive pas à démarrer ma base. Qu'est ce qui doit être démarré ?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:44:06
bah la base
 j'ai l'impression qu'on tourne en rond
le reboot de ton poste n'a rien à voir avec le démarrage de ta base, si tu veux utiliser oracle tu dois au moins démarrer la base
optionnellement tu auras peut-être besoin du listener
Marsh Posté le 08-02-2007 à 10:52:34
le truc c'est que ca marche bien je me connecte a 127.0.0.1:8080/apex mais des que je redemarre le pc ca ne marche plus meme si je fais un /etc/init.d/oracle-xe start
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:28:14
J'ai trouvé, c'est pendant la configuration d'oracle qu'il faut répondre que l'on veut que la base soit démarrée au démarrage de l'ordinateur.
Marsh Posté le 12-02-2007 à 10:37:57
| ced47510 a écrit : J'ai trouvé, c'est pendant la configuration d'oracle qu'il faut répondre que l'on veut que la base soit démarrée au démarrage de l'ordinateur.  |
Beh ouais, ou à défaut, tu la démarres à la main quand tu en as besoin - ce qui t'évite de lancer du bloatware quand ce n'est pas nécessaire.
Marsh Posté le 07-02-2007 à 15:37:11
j'ai installé et configuré oracle 10g express edition sur Suse Linux et j'arrive à me connecter à la base de données mais à chaque fois que je redémarre mon pc impossible de la joindre.
Merci d'avance
Message édité par ced47510 le 07-02-2007 à 15:56:56
