SQL -> Probleme contraintes et relations, je bloque - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-12-2008 à 17:32:22
C'est incomprehensible, j'ai passé la journée dessus rien à faire, impossible de mettre à jour ce champ sous ACCESS
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:35:24
Désolé, mais je ne vois pas bien le rapport entre les "contraintes" (quelles contraintes ? les contraintes d'intégrité, je présume) et "afin que les insert et les mises à jour ne bloque pas ?"
Dans un premier temps, il me semble qu'il serait souhaitable de ne pas s'occuper des contraintes d'intégrité. Ensuite, lorsque les insertions et mises à jour fonctionneront, il sera temps de réfléchir à des contraintes pour les limiter les insertions et mises à jour.
Est-ce qu'une mise à jour simple de la table SQL Serveur via Access marche ?
Il arrive souvent que le lien se fasse via ODBC, et que certains drivers ODBC n'acceptent que les lectures, ou demandent qu'une option soit cochée pour permettre les mises à jour, ou demandent des privilèges particuliers. Si la liaison se fait avec un autre ordinateur, il peut aussi y avoir des restrictions au niveau du réseau.
Bon courage !
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:11:34
Les requêtes sql d'update, insert, delete fonctionnent bien
Depusi que j'ai ajouter ces 2 tables il m'est impossible de les mettre à jour à partir de mes formulaires
Cela me retourne une erreur et il semblerais que ce soit du au contraintes d'intégrité.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 23:16:14
Alors, il faudrait tester sans les contraintes d'intégrité. Cela m'étonnerait beaucoup qu'elles soient obligatoires.
Marsh Posté le 15-12-2008 à 16:36:07
J'ai un soucis je bloque complètement sur des relations de contraintes sur une application ACCESS (relié a SQL SERVER)
Voici l'association que je doit avoir
Comment faut-il placer les relations étrangères sur ces tables afin que les insert et les mises à jour ne bloque pas ?
Merci à vous
Message édité par massanu le 15-12-2008 à 17:31:30
Oui je sais, je suis une merde en orthographe et alors ? Altcoin list: https://docs.google.com/spreadsheet [...] =286417424
