problème de driver mysql - SQL/NoSQL - Programmation
MarshPosté le 20-03-2005 à 18:45:34
bonjour, voila mon problème :
tout d'abbord ma config : windows xp pro, mysql server 4.1,j2sdk1.4.0, mysql connector -java 3.0.16-ga.tar
mon gros problème, c'est que mon driver (My sql connector/j) n'est pas reconnu lorsque je lance le petit programme suivant :
[#1cff00]import java.sql.*;
public class Test { public static void main(String[] args) { try { Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver" ).newInstance(); System.out.println("Tout est OK" ); } catch (Exception E) { System.out.println("Erreur de drivers JDBC" ); } } }
j'ai toujours la meme erreur (la deuxième) = erreur de driver jdbc
j'ai tout essayé, mais je n'y comprend plus rien. j'ai lu à droite à gauche qu'il fallait placer le fichier .jar de mysql connector dans le classpath !!!! or deuxième problème, qu'est ce que ce fameux CLASSPATH ???? j'ai bien 1 variable d'environnement path mais CLASSPATH non ? il faut faire quoi ? la créer et placer dedans le chemin ou se trouve le connecteur (le fichier .jar) ??? moi la je déprime je viens de passer toute la journée à essayer d'établir une connexion à ma base et toujours rien. je sais que c un petit truc à la con mais bon, la je nage complètement. Merci d'avance pour les réponses.
ps: voici comment j'ai configurer mes variables d'environnement :
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:45:34
public class Test
try
catch (Exception E)
PATH : %PATH%;c:\j2sdk 1.4.0\bin\
JAVA_HOME : C:\j2sdk 1.4.0
