Problème avec l'erreur Oracle ORA-19025
Problème avec l'erreur Oracle ORA-19025 - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 15-07-2011 à 10:51:21
Bonjour la team,
j'ai une table 'ma_table' dans laquelle figurent plusieurs enregistrements contenant une structure XML. Lorsque je fais la requête suivante, j'arrive bien à avoir un résultat:
 select *
 from ma_table
 where extractValue( structure_xml, '//mon_noeud) = 'TEST'
and mon_id = 1;
Par contre lorsque je ne précise pas l'id, j'obtiens l'erreur Oracle suivante:
    ORA-19025: EXTRACTVALUE returns value of only one node
    19025. 00000 -  "EXTRACTVALUE returns value of only one node"
    *Cause:    Given XPath points to more than one node.
    *Action:   Rewrite the query so that exactly one node is returned.
Apparemment, plusieurs valeurs peuvent être extraites pour certains enregistrements. Savez-vous me dire s'il est possible de réécrire cette requête de façon à retourner des enregsitrements ?
Merci d'avance pour votre aide,
berni.
Marsh Posté le 16-07-2011 à 10:54:57
Quelque chose du genre
  1. select *
  2. from ma_table
  3. where existsNode(structure_xml, '//chemin_vers_le_noeud([noeud = "TEST"]')
Voir ici pour plus de précisions...
Message édité par deliriumtremens le 16-07-2011 à 10:55:43
