Problème d'import mysql ? - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 26-02-2008 à 08:39:41
| sellin20 a écrit : Bonjour, Je souhaites réaliser un import de fichier dump mysql (version 4) sur un serveur mysql (version 5). Merci d'avance pour vos réponses. NB : Désolé si je me trompes de catégorie.  |
vérifie l'encodage de caractères par défaut de tes deux versions, il y a peut-être besoin de préciser à l'import l'encodage de ton dump.
[edit]
Eventuellement si ce n'est pas trop gros tu peux essayer d'ajouter la directive DEFAULT_CHARSET qui va bien après les create table du script.
Marsh Posté le 25-02-2008 à 16:40:06
L'import se passe mais je m'aperçois que les accents se transforment en ?. Les accents se trouvent bien dans le fichier sql. La vérification sur le nouveau serveur est faite en ligne de commande via le terminal mysql. Il ne s'agit donc pas d'un problème apache.
Je suppose que cela se passe au niveau de la localisation du nouveau serveur. Mais je n'arrive pas à faire correctement l'import.
J'ai essayé de lancer mysql avec la commande mysqld --default-character-set = latin1 mais rien n'y fait.
Et de réaliser l'import. Rien ne change.
