Problème pour voir mes tables oracles avec sqlplus - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 18-08-2004 à 13:08:29
T'as fait un "select * from cat" pour avoir la liste des tables sur lesquelles tu es autorisé en lecture ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 14:19:05
a priori le compte avec lequel tu t'es connecté sous SQLPLUS n'est pas le propriétaire des tables qui t'intéressent. Il faut donc que tu les préfixes avec son nom.
Par ex : desc toto.ta_table ;
toto étant le schéma propriétaire.
Si tu as bien des droits en lecture sur ces tables, tu pourras avoir l'info.
Marsh Posté le 13-08-2004 à 15:08:58
Voila, j'ai une appli qui embarque un serveur oracle intégré, normalement les clients se connectent au serveur oracle de l'appli directement, et ça marche trés bien.
Moi je souhaite attaquer la base sans passer par le logiciel, avec des requetes SQL dans une appli Windev.
Le probléme, c'est que quand je me connecte à la base avec sqlplus, et mes logins utilisés dans le logiciel original. Je n'ai pas acces aux bases que je devrai.
Je n'ai obtenu de résultat à mes requetes que sur celle ci :
Mais si je fait un "describe [ma table] " j'ai rien, alors qu'elle existe et que mon utilisateur est autorisé à la lire
Message édité par antikor le 13-08-2004 à 15:10:42
