Problème de recherche
Problème de recherche - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 16-03-2013 à 11:06:32
Je fait appel à vous car j'ai un gros soucis avec une base de données que je suis entrain de faire pour le boulot.
J'ai 4 tables pour le moments ( defaut, libre, num, occupe ), tous ces biens passés pour leur constructions et leur mise en place mais j'ai eu un gros soucis avec une foreign key situé dans occupe ( la clé primaire étant dans defaut ).
Je vous explique lorsque je charge ma base dans PhpMyAdmin j'ai des erreurs dans mes FK, donc je les rentres à la mains et la c'est le drame l'une des deux me sort cette erreurs " Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails"
Après réflexion et recherche je me dit il y a un problème avec ma clef primaire situé dans default... et bien sa loupe pas, lorsque je recherche une valeur de ma clef primaire ( ici 2-57 ) il me retourne rien du tout.
Ma clé primaire est un varchar(12).
Donc si quelqu'un peut m'aider sa serait sympas merci
Made you your own sentence without believing that of the others...
Marsh Posté le 17-03-2013 à 11:26:36
Bonjour !
Votre question est beaucoup trop générique pour espérer avoir une quelconque aide. Si je la résume (en grossissant à peine le trait, pour bien montrer l'impossibilité d'avoir une réponse), cela donne ça :
 * J'ai une base de données dont une table contient une clé primaire qui sert de clé étrangère dans une autre table
 * Quand j'importe ma base, j'ai des erreurs,
 * Quand je lance les commandes à la main, j'ai là-encore des erreurs (normal !) et j'ai une clé étrangère qui ne correspond à aucune clé primaire,
 * Pouvez-vous m'aider à régler mon problème ?
La seule réponse que l'on peut vous donner à ce stade-là est que vos données ne sont pas cohérentes, mais j'ai bien conscience que cela ne va pas vous aider beaucoup car vous êtes déjà arrivé à cette conclusion :)
La bonne question à se poser est "comment quelqu'un pourrait-il vous aider ?", et j'avoue que je sèche !
Bonne continuation !
